  • 2 con tụ ở đây các bác xài tụ loại gì vậy ? EM xài tụ hóa phân cực, không bik có ảnh hưởng gì không ? Mai đi kiếm hàng về thay lại xem sao cái, hj
    • dùng tụ hóa là đúng rồi ,bác thử xem lại có lắp đúng cực không nếu tính hiệu vào (in put) lớn bạn hãy thử dùng trở 4,7k bắt nối tiếp
      sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
      email:
      • bn lấy tin hiệu vào từ đâu vậy?nếu là tìn hiệu lớn(ngõ ra loa) thì bạn nên nối tiếp con trở khoảng >=100k.nếu tìn hiệu nhỏ(từ volume)bạn nên mắc nối tiếp trở khoảng 10k là vừa.mà sao bn ko lắp con LM3915 dk dc nhìu led hon lại có 2 hiệu ứng nữa.bạn xem này http://www.youtube.com/watch?v=MPV6ecvHfaQ http://www.youtube.com/watch?v=CNd33RLiZVo
        01689961326
        • tăng điện trở tín hiệu đầu vào đi bạn.Chúc bạn thành công.
          • thanks các bác, em làm được rồi, hj
            Chắc phải chuyển sang 3915 thui, cái này nhìn không được đã mắt cho lắm vì ít led quá !
            Không biết trên em có con này không nữa, em chưa hỏi thử ! Trên em hiếm đồ điện tử lắm các bác à (Đà Lạt)
            Mấy cái đồ hiếm tý là lại phải nhời mấy đứa ở Sài Gòn mua rùi gửi xe lên cho mới có, không thì chịu . Con IC thì rẻ nhưng tiền "vận chuyển" nó thì mắc quá .
            • Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viết
              bác có biết con nào làm đc như thế này ko.
              e có cái chassi rất hợp với cái này mà ko tìm đc sơ đồ
              ah mà con 3915 có ở chợ trời ko vậy bác,giá nó bao nhiêu vậy,có rẻ hơn 6884 ko ah
              • cái đó là mình làm với con 3915+4017+LM324 hiển thị = Led 5mm mắc theo kiểu matrix 10*10.nếu bn muốn tăng hoặc giảm số hàng thì có thể thay = an6884(5 hàng),Ir2406(12 hàng) hoặc sử dụng ATmega hoặc PIC để lập trình sẽ có được nhiều hiệu ứng hơn.cũng có thể tăng hoặc giảm số cột = cách tăng hoặc giảm số chân quét của 4017. bn vào đây nhé.mình đã post sơ đồ rùi đó http://www.dientuvietnam.net/forums/...1%BA%A1c/page4
                01689961326
                • chân số 8 của AN nếu em đưa tín hiệu xung vào và PWM tín hiệu này thì AN có nháy đc ko ạh,hay phải là tín hiệu âm tần đưa vào thì AN mới hoạt động,
                  • AN chỉ là khuyếh đại tìn hiệu bn đưa tín hiệu Pwm sẽ ko làm dèn sáng liên tục đâu
                    vì biên độ của Pwm không đổi.chỉ là độ rộng xung thay đổi thôi bn ak
                    01689961326
                    • đó là biến trở đó bn
                      01689961326
                      • Mình muốn mua 1 cái mạch giống như loại này thi mua ở đâu tại TPHCM, bạn nào biết cho địa chỉ và số ĐT để liên lạc nha, cám ơn AE nhiều
                        • ùng hộ ý kiến
                          Nguyên văn bởi hung64 Xem bài viết
                          mình đồng ý với kiến ý của bạn. nhưng m ở HN, cũng muốn mua mà không biết mua ở đâu. có chõ họ bán nhưng đắt quá, tận 500k lận, ngoài khả năng tài chính
                          Hỏi han bạn bè là chủ yếu
                          • Nguyên văn bởi DarkGhost Xem bài viết
                            bạn vietquan cho mình hỏi ti'
                            ở chỗ số ..........
                            .......được không?
                            Cái mạch này chạy không chuẩn . Khi lắp xong rất khó điều chỉnh chuẩn . Mạch bất ổn định theo nhiệt độ .
                            Tóm lại không sài được .
                            Ai phán đối thì chuẩn bị chồng xiền ra tôi thanh lý cho 2 bộ PCB y chang thế này .
                            nguyendinhvan1968@gmail.com
                            • bn làm mạch in đi tất cả cũng hết khoang 300k rui`.3 ng đang đặt hàng mình cũng đang làm 3 cái.hj
                              01689961326
                              • em làm rùi đấy.chạy được mà anh.nhưng phần mấy cái chiết áp điều chỉnh thì em ko lắp.
                                01689961326
                                poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
