  • Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    Vậy dùng VDK đọc ADC thì tốc độ không nhanh! em làm thực hành cùng con 77A đọc analog từ LM35 mà nó chạy lắc lắc. làm vụ này chắc nhảy loạn xạ!
    Con 77A là con gì vậy bạn? Mình dùng ATMEGA16 đọc ADC từ LM35 thỏa mái mà ^^
    Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
    Gmail: -Mobile: 0989.194.472
      Bạc đọc hết & đọc kĩ luồng này là sư sức làm rồi!
      Chúc vui!
      Làm theo mạch có sẳn của mấy Pro thì em làm đc rồi.....chủ yếu có ai biết cách hoạt động.....Mấy pro cứ quăn một đống lsy thuyết cho em đi...em đang tìm hiểu....
      Dù sao cũng thanks PRo
      • Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viết
        PIC16F877A đó bác. em cũng đọc ADC từ con LM35 mà nó cứ nhảy tới nhảy lui. nguyên nhân có lẽ nằm ở con LM35 vì toàn là hàng tàu khựa (con PIC cũng tàu )
        • Nguyên văn bởi phong9009 Xem bài viết
          Bác cần tìm hiểu con nào thì coi datasheet của nó, có đầy đủ. IC luôn làm công việc thực hiện mục đích của nhà sản xuất đã tạo ra nó.
          • thắc mắc về AN6884 -mod led
            Mình định dùng AN6884
            sơ đồ nó nè
            Cho mình hỏi 1 số vấn đề như sau
            mắc như sơ đồ cấp nguồn 3.7 v được ko
            con biến trở thay bằng con trở cố định dc ko
            mới tập tành có gì mong các bác hướng dẫn giúp ạ
            • Ấy ấy. Con này nếu em ko nhầm thì dùng nguồn từ 9v đến 12v. Con VR đó dùng để chỉnh độ sáng của led sao cho phù hợp với từng mạch. Em ví dụ thử nhé: mạch kđ cs 100w, thì tín hiệu ra mạnh, còn mạch 5w thì lại yếu. Cho nên ta dùng VR để chỉnh cho phù hợp với cs mỗi mạch.mạch cs lớn sẽ làm đèn sáng mạnh và ngược lại
              • cái VR để chỉnh độ lớn tín hiệu vào, thay bằng 1 con trở vẫn ok, nhưng tùy mạch sẽ có giá trị trở khác nhau, thay thử thấy phù hợp thì ok thôi. cấp nguồn pin thì mình chưa thử, dùng 5V vẫn chạy tốt nhưng phải thay đổi giá trị R hạn dòng led lại cho phù hợp.
                Chúc vui!
                • mạch này 3v vẫn chạy,khỏi cần trở hạn dòng cho led luôn.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • Nếu có điều kiện tìm mua được, nên dùng con BA6800 hoặc BA6822F thì hơn, 2 con này lần lượt hiển thị 16X2 hoặc 12X2 led, peak hold , nháy đẹp quên sầu luôn, trước hay dùng trong đầu Video cassete.
                    Chán ko buồn ký.
                    • Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                      nó có loại dán ko bác,cái này bác chủ mod vào điện thoại đó.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • BA6822 toàn là loại dán, còn con 6800 (S, AS) là loại cắm.
                        Chán ko buồn ký.
                        • Tui còn mấy bo đó, đủ cả LED chip liền với bo mạch luôn.
                          Chán ko buồn ký.
                            có thể up lên cho anh em diễn đàn tham khảo được ko.tui rất thích máy thứ áng sáng này lắm..............
                              up coi cái bác ơi tiện học hỏi lun
                              • ngày trước còn nhỏ chuyên đi vặt mạch nháy dùng con 6822 này trong các đầu băng . Giờ bác thợ học việc nhắc mới nhớ
                                Thất nghiệp :(
                                poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
