Nguyên văn bởi lvhn
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBạc đọc hết & đọc kĩ luồng này là sư sức làm rồi!
Chúc vui!
Dù sao cũng thanks PRo
Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viếtCon 77A là con gì vậy bạn? Mình dùng ATMEGA16 đọc ADC từ LM35 thỏa mái mà ^^
Nguyên văn bởi phong9009 Xem bài viếtLàm theo mạch có sẳn của mấy Pro thì em làm đc rồi.....chủ yếu có ai biết cách hoạt động.....Mấy pro cứ quăn một đống lsy thuyết cho em đi...em đang tìm hiểu....
Ấy ấy. Con này nếu em ko nhầm thì dùng nguồn từ 9v đến 12v. Con VR đó dùng để chỉnh độ sáng của led sao cho phù hợp với từng mạch. Em ví dụ thử nhé: mạch kđ cs 100w, thì tín hiệu ra mạnh, còn mạch 5w thì lại yếu. Cho nên ta dùng VR để chỉnh cho phù hợp với cs mỗi mạch.mạch cs lớn sẽ làm đèn sáng mạnh và ngược lại
cái VR để chỉnh độ lớn tín hiệu vào, thay bằng 1 con trở vẫn ok, nhưng tùy mạch sẽ có giá trị trở khác nhau, thay thử thấy phù hợp thì ok thôi. cấp nguồn pin thì mình chưa thử, dùng 5V vẫn chạy tốt nhưng phải thay đổi giá trị R hạn dòng led lại cho phù hợp.
Chúc vui!
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtNếu có điều kiện tìm mua được, nên dùng con BA6800 hoặc BA6822F thì hơn, 2 con này lần lượt hiển thị 16X2 hoặc 12X2 led, peak hold , nháy đẹp quên sầu luôn, trước hay dùng trong đầu Video cassete.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTui còn mấy bo đó, đủ cả LED chip liền với bo mạch luôn.
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
