em gặp vấn đề khi làm mạch 3915. Hok hiểu sáu khi đưa tín hiệu âm thanh vào thì đèn ko nháy hết 10 bóng và 2 chế độ bar & dot cũng cũng ko điều chỉnh dc
Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtCó bác nào đã lắp thử mạch này chưa?
Em vừa lắp mạch này xong, y như trong datasheet, nhưng nó không hoạt động, nguồn cấp cho nó em dùng pin điện thoại, khi cho tín hiệu vào thì thấy cả hàng 10 bóng đều sáng, lạ thật.(tín hiệu vào em lấy từ mp3)
Tốn bao nhiêu tiền cho nó mà không lẽ lại bỏ phí. Mong mấy bác giúp cho!
Cảm ơn!
Nguyên văn bởi dtx_cdt06 Xem bài viếtMinh moi san xuat xong mach ngay theo nhac cong suat lon (khoang 150W) . Moi nguoi co nhu cau su dung mach nay. lien he cho minh nha. 0977407676.những 150W
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTôi cũng làm một cái xong phần mạch lưu đỉnh rồi nhưng ngại hoàn thiện quá . Tôi là mỗi cậy một tần số . Tần số thay đổi bằng tụ . Ví dụ mình muốn cây này tần số 1Khz thì lắp tụ xx . Cây kia tần số 100hz thì lắp tụ yy . Kết hợp các cậy theo thứ tự thì được một bộ Spectrum . Nếu nghèo nghèo vốn thì chỉ chơi hai cây không lắp tụ gì để được toàn dải .
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtcác bác có thể dùng mạch này [ATTACH]29988[/ATTACH] linh kiện rẻ.ít lk hơn dùng 4017
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtAi bảo lắp 3914 là xấu ?
Loại này còn lắp được chế độ lưu đỉnh 2 màu . Đây là mạch thử của tôi , chưa hoàn chỉnh nhưng chạy cũng ổn .[ATTACH]37072[/ATTACH]
cái này lắp xong nó ra sao. có lưu đỉnh lưu đáy gì không ai có kinh nghiệm chỉ bảo với
nó trong datashet này
LM3914.pdf
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtsao là 10 con nhỉ, thấy bác vietquan có cái mạch dùng 1 LM3915 chứ mấy, dùng các ic số khác đk và opam phân tần.
01689961326
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtmình dùng 1 con lm3915 và 4017 tạo xung.trong 1 thởi điểm chỉ có 1 cột sáng.vì thời gian chuyển rất nhanh nên tạo ra đc ảnh nv đó
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcho em xin cái nguyên lí nhá bác
01689961326
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtmình up rùi đó bn.
- thay đổi thứ tự chân ra có sao ko (nháy đúng ko),e hỏi vì e đang layout cái mạch đó.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtThế mạch nháy theo tiềng nhạc trầm thi sao hả anh ví dụ tiếng bass đập thi đèn sáng ý không biết nhiều nên nhờ các cao nhân Pro chỉ giáo
Thân !
Vọc sĩ, nghiệp dư...
Yahoo bạn là gì
cho mình liên hệ với
yahoo mình nè: kien_it2000
Mình là dân IT có gì bạn add nick tớ cho tớ hỏi với nhé
tks bạn nhiều
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
