KA2282 mua đâu bây giờ nhỉ các bác,chợ trời liệu có không lm 3915 lắp trước tầng công suất thì làm thế nào cho nó nháy cả 10 led đây các bác em toàn phải lắp nó sau cs chỗ 2 cực của loa nó mới nháy hết được
Sơ đồ cho mấy mem ngán IC , thích lắp transistor rời mà tùy nghi ...co giãn , muốn nhiều thì kéo dài ra muốn ngắn thì cắt bớt mấy con trasistor kéo led .
Click vào xem hình to .
mấy con 2SA xxx 2SC XXX thay bằng A 1015 . C1815 chợ bán 500vnd
nó có cho phép 3 giải Hi MID LOW có volume xác định giải thông (pass filter) chỉnh riêng tùy thích . cần xài nhiêu ráp nhiêu cứ thế tùy túi $ mà phang
có nguồn 6v bỏ luôn con ổn áp 78XX cho rẽ dễ làm nhớ để lại con diode chống ngược DC nha .
ngõ vào E.C.M dùng 2 R 4K7 tách 2 ra cho 2 rãnh LR chạy phè phè
mạch này tui cắt ra lắp kéo kích 3 con SCR kéo 1 dàn đèn Music color sân khấu khũng Chúc năm mới cả nhà vui vẻ
[ATTACH=CONFIG]58528[/ATTACH]
mình có lắp thử 1 mạch = An 6884 nhưng nó chỉ nháy được 1 bóng đầu tiên 4 bóng sau không bao h sáng
V-in lấy từ Điện thoại. mình muốn hỏi liệu có phải khuếch đại nó lên trước khi đưa vào V-in ko vậy, nếu khuếch
đại dùng TL 072 có được ko
các ban oi!!!mình mới vào room này thôi!!!!hiện mình rất cần làm 1 mạch đèn led nhấp nháy theo nhạc,,,có bạn nào biết xin chỉ giáo giúp mình ha!!!!mình cảm ơn rất nhiều>
bạn liên hệ vs mình mình gởi cho bạn sound meter 40 led dùng lm 324 vừa rẻ vừa đẹp ..lm 3915 15k 1 con ... lm324 chỉ có 4k 1 con
ban chinh thu vr 10k .giam R dau vao la duoc tr m co lap 6884 k can kd dung ok
LM3915 này ở chợ trời bán nhiều chứ các bạn, cửa hàng Giang Loan tú, châu loan, .... nếu không thì bạn qua 17 Hàn Thuyên.
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Bác nào có mạch vu mester sài LCD ko nhỉ?
và cho hỏi các cao thủ là muốn tăng điện áp ra của LM3915 thì sài transitor nào và láp thế nào nhỉ? (mình muốn tăng điện áp ra lên 12v, công suất khoảng 1~2w thui)
Các pro co thể cho em một bản hướng dẫn tường tận về cách làm mạch led nháy theo nhạc được ko. Tại e mới nghe nói cái này thích thú wa mà ko bít bắt đầu từ đâu xin các pro chỉ dạy thêm. E mún làm một mạch led nháy theo nhạc (loa vi tính) chừng 30 bóng thì fai làm sao hã các pro.
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
