các bác co kinh nghiệm xin giúp e với.đầu dvd vtek bị mất tiếng e ko rành về đầu đĩa cho lắm??mong dc giúp đỡ..
cần giúp đầu đĩa VITEK V100 mất tiêng?
mất tiếng
Nguyên văn bởi meohoang9988 Xem bài viếtcác bác co kinh nghiệm xin giúp e với.đầu dvd vtek bị mất tiếng e ko rành về đầu đĩa cho lắm??mong dc giúp đỡ..
bạn xem lại cài đặt trong menu setup sound
nếu mất tiếng CD/DVD bạn kiểm tra nguồn cấp cho IC khuyếch đại tiếng đầu ra L/R out
xem có -12v chân 4 IC 4558 không ? có +12v chân 8 IC 4558 không ?
nếu có bạn lấy dây tín hiệu audio in của tivi dò ngược lại từ chân 1 IC khuyếch đại tiếng , chân 2 IC khuếch đại tiếng và dò sát chân IC giải mã tiếng từ số sang analog D/A xem sao đến chân DA mà có tiếng thì xem lại 2 con Q mute đầu ra IC khuếch đại tiếng , tạm thời gẩy 2 con đó ra xem có tiếng không nếu không có tiếng ra mà chân 2 có tiếng nhỏ xíu thì thay IC khuếch đại 4558 .
nếu chân ra DA mà không có tín hiệu thay thử DA SW outhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
