Em có con AMPLY SANSUI đời cổ, nếu nghe nhạc nho nhỏ thì OK. Nhưng nếu mở to lên một chút là loa của Em nó thụt ra thụt vào mạnh lắm .Bác nào có cao kiến cách sử lý con bệnh này thì chỉ giáo cho Em với. THANK !
AMPLY bị sao mà nó làm cho loa " thở " mạnh lắm
Bác phải kiểm tra lại xem loa nó "thở" mạnh theo Music (tiếng Bass, trống-Drum...) gõ mạnh hay nó tự "thở" không theo nhạc.
Nếu nó thở mạnh theo Music, thì chúc mừng bác, bác có con Amply ngon và "mạnh" đấy.
Nhưng nếu nó tự "thở" (thụt ra thụt vô rất mạnh, và có lẽ là khá chậm - dưới dải tần số âm thanh mà tai người nghe được , ví dụ dưới 20Hz chẳng hạn) thì coi chừng nhé. Có lẽ amply của bạn rơi vào tình trạng "tự kích" ở tần số thấp rồi. Kiểm tra xem "Sò" công suất có nóng quá nhiệt không thì cũng có thể đoán được phần nào. Kỹ hơn nữa thì kiểm tra đến cặp tụ lọc nguồn (khô, nứt..) và các tầng hồi tiếp trong mạch.
Trước đây tui cũng bị 1 phát như thế, sau đã xử lý xong. Hy vọng bác ko bị rơi vào căn bệnh "củ chuối" kiểu này.
Mong các cao nhân khác chỉ giáo thêm
Ngắt tín hiệu đầu vào, cặp que đo vào đường ra loa. Nếu có DC là amply bị mất thăng bằng điện áp. Trường hợp này thường do tụ hồi tiếp hoặc tầng visai bị rò. Nếu không xử lý ngay e có ngày loa thở ra... khói!
* Nếu có DC ra loa mà relay không ngắt, cũng cần phải kiểm tra mạch protect.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Câu hỏi này lâu rồi nhung mình thấy nên góp ý chút nha .
Ampli Sansui bạn nói là đời cổ ..nếu đúng thế thì hầu hết xử dụng tụ xuất loa (ss 2000 , ss2000a. sansui5000A) .
1 hiện tượng trên là dao động tự kích tần số thấp . thường là do tụ lọc nguồn , tụ bostrap . tụ xuất loa .. khong nhất thiết lắp thêm relay protec , vì thiết kề loại ampli này không cầnRL..
Nếu muốn nghe ngon lành bạn cần làm mấy việc sau .
Thay tụ nguồn mới (nguồn đơn nen chỉ có 1 cái thui nhưng vcc cao đó , khó tìm )
Thay hết các tụ nguồn phụ B2 tụ bostrap tụ và R zobel, tụ xuất
Tóm lại máy loại này già lắm rồi hầu hết tụ khô , một vài tranistor rò nếu biết làm cho tốt nó nghe cũng tuyệt lắm ..
dung vay y kien cua ban LENAMIT noi rat dung nhung van con 1 truong hop khac nua . neu cai ampli cua ban va cap loa do tu truoc den gio no hoat dong binh thuong bay gio no moi bi nhu vay thi ung nhu y kien tren . con neu ko phai nhu vay to co 1 truong hop la ampli ko du cong suat dehoat dong voi caploa do
minh da gap truong hop nay minh da gap nhieu roi vi truoc day minh co san suat loa va ampli nen khi dung 1 ampli co cong suat nho ma hoat dong voi 1 cap loa co cong suat lon thi chac chan se say ra hien thuong tho nho ban vua noi
còn chưa đưa tín hiều vào mà vặn cái volume lớn thì nghe tiếng hù hù rất lớn . nghe mà nhức tai luôn . vậy nó bị gì vậy anh . mạch của em có bass.treble và con công suất dùng con tda2003.mà còn nữa vặn volume càng lớn thì tiếng phát ra ở loa nghe khong còn nửa , nó như bị đứt quãng vậy đãy nghe khong êm tai . nhờ anh chỉ giúp .
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
