mạch bass treble và mạch equalizer
  • mạch bass treble và mạch equalizer
    các bác cho em hỏi,em tìm được 2 cái mạch bass treble này trên mạng,nhưng mình thấy 2 mạch này đơn giản quá,không biết chỉnh bass treble có hiệu wả k??
    mạch 1 :
    mạch 2 :
    và e thấy có mạch equalizer 5band này nữa..nhưng không biết chỉnh có hiệu quả k?? các bác cho ý kiến
    ai biết giá của con BA3812L giá bao nhiêu thì cho e biết với
    haizzzzzzzzzzzz......không ai giúp mình hết zậy trời
      hic,sao k bác nào giúp em hết vậy
        bạn cứ thử làm xem sao.cái mạch eq 5 band thì mình không rõ lắm còn 2 cái mạch trên thì rõ ràng là không hay lắm.cái nữa là nó không có tran hay ic để khuếch đại (khuếch đại đệm)nên tín hiệu sẽ bị giảm.nên bạn muốn nghe to 1 chút thì mạch công suất phải làm việc khổ hơn không tốt cho mạch công suất lắm.nếu muốn đơn giản bạn nên tìm mạch có thêm 2 con tran kd nữa.đơn giản mà nghe cũng được.
        chúc vui
          bạn có mạch sử dụng 2trans k ? cho mình đi ... còn mạch EQ có ai biết thì cho mình ý kiến nha
            nói dung các mạch này dùng lọc tress thì lý tưởng, còn bass thì bạn phải dùng opamp để lọc thôi, subwoofer thì phải có IC (4558)
            TamPhieuLuuKy@yahoo.com
            092 2838 712 --->>
              bạn có mạch thì share mình nha
                mình không co mạch này.mình làm loa không cần mạch chỉnh.vì mình làm mạch 2.1 nếu cần chỉnh thì dùng máy tính chỉnh nên không làm.nhưng đập vẫn nghe ổn nên lười chẳng muốn làm.bạn thử tìm trên mạng chắc có người share lên đó
                  các bác đẹp trai các cô đẹp gái ơi giúp em với. tình hính là rất tình hình em lắp con tda1524 mà khi nối nó với mạch 2030 no rè kinh khủng. không cấp điện cho 1524 2030 cũng đã kêu rồi, khi cắm trực tiếp nguồn âm vào tda2030 thi thấy kêu rất ngon. hu hu các bác giúp e với. đa tạ các bác. quả mạch 1524 của em đây ợ.
                  http://www.mediafire.com/?bnessd3kb13zb1w
                  QTCP
                    ban ở đâu vậy,nếu o hcm thì ra nhật tảo mua 1 cái, EQ 5 band ve dùng, vừa rẻ vùa chat lượng,sao lại lănn tăng thế
                    còn cai mạch của bác bị rè,chătt1 tại phần mass.
                    AMP quan trọng phần nối mas đó bạn,nối mass ko tốt hay có tiếng rè o loa,khi vặn lớn volum,thứ 2 ,la do ban nối ghép các tầng với nhau,sai tổng trở quá lớn.nếu ko xem lại chân hồi tiêp âm thử xem.
                    file ban upload minh xem ko dc(nên ko biết nhận xét như thế nào cả)
                    thấy ảnh sơ đồ mạch cũng được
                    12350 Tìm hiểu thêm về 12350
