Giúp mình về cách ráp mạch Amplifier này với (dùng LM386)
Cái chỗ tụ ghi bypass là như thế nào vậy các bác, mình ko biết thông số của tụ đó là bao nhiêu cả?? Ai biết cách mắc như thế nào thì giúp mình với. Thank nhiều nha!!!
Tụ đó để lọc cho phần cấp dòng Ie của bộ vi sai đầu vào. Khi bạn ráp ở độ lợi 20 thì chân 1 và 8 để trống. Chân 7 cũng bỏ trống.
Nếu bạn muốn ráp ở độ lợi 200, chân 1 và 8 có tụ 10 mf. Chân 7 nên có tụ 10 mF xuống masse, nếu bạn muốn bảo đảm hệ thống ổn định.
Ừm !!!! Linh tính người thợ cho mình thấy có điều gì bất ổn giữa cái mạch lắp ráp và sơ đồ cấu tạo bên trong con IC nhỉ ?
Bây giờ chửa thấy được , để về tính lại xem cái đã
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Theo mình chân 2 và 3 cần phải có tụ cách li . Nếu không thì giá trị các diện áp DC trong mạch ( trong IC ) sẽ như thế nào nếu vặn chiết áp xuống ... mát ( theo sơ đồ của QT )
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
