Xin hỏi một số vấn đề về các loại loa( treble , bass , sub )
  • Xin hỏi một số vấn đề về các loại loa( treble , bass , sub )
    Chào các bạn, anh /chị .
    Mình muốn hỏi 1 vài câu như sau , mong các bạn, anh/chị giúp mình giải đáp :
    1).Trong thùng loa , mình thấy có 2 cái loa :1 loa treble ( cái nhỏ xíu chừng 3-4cm) và 1 cái loa to .Mình muốn hỏi cái loa to đó là loa bass phải ko? Nếu đúng là loa bass thì cái loa đó k phải là loa 2.1 ( có thêm sub) phải k?
    2).Trong các máy giải trí nhỏ thường phát âm thanh bằng cái loa về hình dáng mình thấy giống cái loa to ở trên kia( cái loa bass???) vậy thì sao có thể phát ra âm treble đc?
    3).Mạch loa 2.1 của Anh Đình Văn có 3 nhánh : 1 nhánh sub bass đưa ra loa sub, 2 nhánh treble cho 2 loa. Mình muốn hỏi 2 loa treble đó là loại loa mình nói ở trên ( loa nhỏ xíu, k phát ra giọng ca sĩ đc ) hay là loa giống như trong mấy cái radio nhỏ??
    Và nếu là loa treble nhỏ thì giọng ca sĩ phát ra ở đâu.
    Vì em mới học năm 1 nên hầu như chưa học vào chuyên ngành nhiều , những vấn đề trên em vẫn chưa bít nên nhờ mọi người giúp .Sẵn em hỏi mua cái loa để đánh sub khuếch đại bằng tda2030 thì mua bao nhiêu wat, giá nhiu nữa hjhj.
    mạch loa 2.1 đây
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...4&d=1250345029
    bạn đúng mới vào nghề thật rồi.cái loa nhỏ xíu 3-4cm đó bạn nói đúng rồi.nó là loa tép chỉ dùng để kêu sẹt sẹt thôi không phát ra tiếng được.cái phát ra tiếng ấy chính là cái loa to mà bạn nói đó.mình chắc cái loa ấy là loa toàn dải.nó có thể kêu cả bass - trung (tiếng người) - 1 phần treble.nhưng nếu là loa 2.1 thì trong mạch công suất người ta thường cắt bớt tiếng bass và 1 phần treble đi rồi.chủ yếu là tiếng nói người thôi.còn tiếng trống ở tần số thấp hơn thì do con sub đấy kêu rồi.có loa thì họ có thêm 1 con tép nhỏ để kêu tiếng treble.nhưng có loại không có thì treble cũng do con loa tiếng kêu hết thôi.nếu thích bạn có thể tháo 1 con ra mà thử.bỏ từng loa ra nghe thử xem tiếng của nó như thế nào sau đó nối lại như cũ là được mà.nếu bạn thích thì có thể làm 1 cái chơi nhân tiện có thể học hỏi được thêm chút ít
    chúc vui!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
      Cám ơn bạn. Vậy bạn nhìn cái mạch anh ĐV cái L,R out là cái loa bình thường giống như loa Radio( để phát mid, treble lun phải ko) còn sub thì mua loa sub
        đúng rồi bạn ah.nếu muốn hay thì bạn nên mua 1 cái loa mid và 1 cái tép nghe sẽ hay hơn.còn phần sub thì phải mua loa sub mới hay được.
          Hi. hỏi cái nữa nha. trong sơ đồ đó thì loa mid và loa treble mắc làm sao. ngõ ra L, R 1 cái treble 1 cái mid hay sao .hix.
            thường thì người ta mắc loa mid và loa treble song song nhau cho 1 vế L-R.loa treble mắc nối tiếp với 1 con tụ hóa 2.2u gì đó mình không nhớ rõ nữa để ngăn không cho tiếng bass vào loa treble làm hỏng loa treble
              Nguyên văn bởi TL_pro Xem bài viết
              Nói thêm 1 chút về âm thanh: L (Left: Trái) và R (Right: Phải) là 2 kênh âm thanh. bạn hãy tưởng tượng âm thanh của chiếc xe máy chạy từ Trái sang bên phải ở ngoài đời xem: âm thanh phát từ phía bên trái, to dần khi đến gần bạn và nhỏ dần về phía bên phải. 2 kênh R - L nó diển tả lại âm thanh ra loa dạng như vậy. âm thanh có 2 kênh như vậy còn goi là Stereo.
              Nếu như chập 2 kênh L - R lại với nhau thì bạn chỉ nghe thấy âm thanh của xe máy nó phát ra từ loa của bạn to dần lên rồi nhỏ lại (Còn gọi là Mono).
              Audio của anh đình văn có R-L phát Stereo. Sup phát Mono.
              Còn nói về cách mắc, Bạn đấu làm sao cho Kênh R và L nó đối xứng với nhau, nghĩa là kênh L cho ra 2 loa: 1 Mid, 1 Treble, và kênh R cũng vậy. Cái loa Treble cần đấu nối tiếp vào nó 1 tụ không phân cực khoảng 1 -> 3 uF, Thường là 2.2uF. nhưng mình thích tụ 1uF hơn bởi nó cho tiếng Treble sáng hơn tụ 2.2uF
                Cám ơn 2 bạn . Giờ thì mình đã hiểu. Sẵn trong 4rum có ai biết giá loa sub ở nhật tảo phù hợp với mạch trên là bao nhiêu chỉ giúp mình luôn nhé.
                  mạch loa 2.1 đây
                  nhớ là cái mạch này đã test rồi nhé. phần sub không lên. bạn có thể làm phần sub khác.
                  TL_pro Tìm hiểu thêm về TL_pro
