Các bạn phân tích giúp mình sơ đồ nguyên lý của mạch khuếch đại công suất âm tần này với. Xin được cảm ơn các bạn.
Phân tích giúp mạch công suất
Hi,
Phần đầu nó thế này:
Hai con BJT trên là khuếch đại vi sai
Hai con BJT dưới là nguồn dòng, hình như là kiểu gương dòng thì phải
Tui không đụng tới điện tử tương tự kề từ ngày ra trường nên không dám giải thích thêm, bác cứ từ từ tìm hiểu thì ra hết, học thầy không tày học bạn mà lị
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Mạch trên là mạch khuếch đại âm thanh kéo đẩy loại AB (class AB). Phần nửa trên Q1, Q3, và Q9 khuếch đại chu kỳ dương và phần dưới Q2, Q4, và Q5 khuếch đại chu kỳ âm. Q6 và Q7 hợp thành khuếch đại vi sai so sánh tín hiệu vô và tín hiệu hồi tiếp từ loa. Tín hiệu ra của khuyếch đại vi sai ở chân C của Q6 đi tiếp vào tần khuếch đại 2 là Q9 và Q5, sau đó qua tiếp Q3 and Q4, và tần cuối là Q1 và Q2. Các đi-ốt làm nhiệm vụ phân cực cho các transistor. Các đi-ốt D1, D2, và D3 thường thấy ở loại AB. Cách phân cực này nhằm bảo đảm tín hiệu được dẫn liên tục khi đi qua điểm 0V.
txnghia
7 tháng 7, 2011
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
