Mình cũng biết một it và cũng từng ráp nhiều ampli chạy đèn điện tử chân không , từ loại tourcourant nhỏ xíu chạy đèn 50c5 12ax7 cho tới những ampli lớn hơn chạy đèn minature 7 chân như 6AQ5 rối 6BQ5 đến 6v6 6L6gc rôi 807 sau này xài đèn của Nga 6n3c , 6n3cE ..
Thật ra khái niệm hay , dở còn tùy thuộc nhiều yếu tố khách quan . đó là chưa nói đến niềm say mê riêng..có ai nói vepaa cổ chạy ngon đâu ?nhung nhìu người vẫn thich đó thôi... vì vậy bạn nào muốn học hỏi kinh nghiệm ráp ampli đèn , muốn ráp chơi cho biết để học hỏi thôi .chứ bạn muốn ráp 1 cái theo chuẩn hiend thì khong khả thi vì linh kiện đắt khũng khiếp .Vì vậy nếu muốn có 1 cái ampli đèn chơi cho biết với người ta thì hãy bat tay vào làm cũng dễ thôi , thâm chí còn dễ hơn 1 cái ampli tranistor. xin nói lại là ráp chơi cho biết thì dễ khong có gì khó cả ..nếu bạn ham học hỏi và có 1 chut kiền thức đọc sơ đồ khéo tay chut là làm luôn nha hihi!!! ...khi nào được phép tui sẽ up 1 bài vể đề tài này dành cho cac bạn ham ....chơi amlpli đèn .. tui xin phep không tranh luận tụi mình cùng ráp chơi Bạn nào cần đèn ráp chơi mà thiếu thì liên hệ mình tặng (it thui nha).. lenamit
Tui có nghe amply đèn rồi! tiếc là nghe ở tiệm. Chưa có dịp nghe ngày đêm nên cũng chưa rõ lắm! Nhưng phải nói là âm thanh êm hơn, ít chói. Tui nghe nhạc ở tiệm đĩa CD 81-82, Lý Chính Thắng, Q.3, Tp HCM. Bữa trước, hình như là ông chủ mở lớn lên thì nghe vẫn chói. Có điều ở tiệm đó toàn là thử đĩa nhạc instrument(nhạc 0 lời). Còn tui thì thích nghe nhạc tiền chiến của VN nên cũng chả biết
Thử phân tích xem tube có ưu điểm gì so với bán dẫn.
1) Tiếng ồn thấp : Vout=0 khi Vin=0.
Về mặt này BJT thua xa tube, FET có thể theo sát tube.
2) Độ tuyến tính trong 1 dải rộng : đây chính là yếu tố quyết định, nhất là ở khu vực tần số trung âm là khu vực nhạy cảm nhất với tai người.
Chính vì vậy ampli dùng tube có trung âm hay hơn bán dẫn.
3) Độ ổn định nhiệt : cái này tube cũng hơn hẳn. Bản thân khi hoạt động đã nóng rồi, khi chạy có nóng thêm vài chục độ cũng chẳng đáng kể.
4) Tồn tại biến áp xuất âm : cái này vô tình sẽ lọc bớt tần số thấp (tầm 15-20Hz trở xuống) làm tiếng bass đỡ lùng bùng hơn chăng.
Tuy nhiên với loại nhạc tiết tấu nhanh, giàu bass treble thì tube chẳng hơn gì bán dẫn.
Một vài nhận xét mang tính cá nhân.
Ampli đèn hả?
Mình có nhìu sơ đồ thực hành chạy tốt , có cả 1 it bóng đèn điện tử 12AX7 , 6SL7,6AQ5 6L6, của Bố mình cho ! còn đèn Nga 6n3cE ...6x7...lĩnh kĩnh á ráp chơi thui ... tuikhông phải dân hiend ..nếu bạn nào nghèo mà muốn chơi Hiend "made in tự làm " thì tui sẽ ...biết gì bày đó ..ngon bổ rẻ nà !! nhào dô ủng hộ nha ...
Em cũng đang định ráp 1 con đèn nghe chơi
pác cho em số phone nhé tepbonet@gmai.com
Thanhks!!!
Nhiều khi amp đèn chưa chắc đã hay hơn bán dẫn, vẫn vấn đề muôn thuở là phối ghép cho hợp và chất lượng máy(cả linh kiện và kỹ thuật lắp ráp). Mà vấn đề này tốn kinh phí và kinh nghiệm lắm các bác à.
Néu là nhạc giao hưởng hòa táu , danh ca thì ampli đèn nghe rát là hay tiếng hát trong ngọt nghe rõ từng tiếng nâc của người hát hay tiếng ngân của nhạc cụ còn máy thứ nhạc đòi hỏi tiết táu dập mạnh thì thua không bằng máy trans bi giờ mà muốn ráp mọt cái nghe chơi cũng khó vì kiếm đồ không ra bới cả chợ Nhạt tảo cũng không ra được mọt cái chân đèn nói gì tới những thứ khó kiếm hơn như đèn hay biến áp còn néu mua mới thì mắc quá thôi thì nhìn cho đã thèm vậy
Ampli đèn hả?
Amply đèn thực chất chưa chắc đã trung thực hơn ! amply bán dẩn vì sao
THD của tube amplifier thường chỉ đạt 3% thì đã hay rồi ! ngay cả single ended !
trong khi đó THD của BJT hay FET amp đạt tới 0,1-0,001% ===>
chưa chắc tube hifi hơn Solid state !
Nhưng phong trào của Tube đang nở rộ lại ! vì sao dân hiend lại chới tube trở lại và cho nó hay hơn ấm hơn trong hơn nhưng chưa chắc trung thực hơn !
Amply tube trong hơn ỡ chỗ triết lý âm thanh của dân hiend ! âm đi qua chân không nên trong hơn khi đi qua bán dẫn (trích tử DIYaudiocom ) thiết kế âm đi với tube amp thì bao gồm không sữ dụng pre treble ,bass,(làm méo tiếng ) pre thông thường ., nếu CD thì phải loại cao cấp và dùng đĩa gốc , loa phải đạt độ nhạy 92db ( như tannoy ,...)thiết kế càng đơn giản càng hay ! (single ended với 300B ) ----> tube amp muốn cần phải đồng bộ như thế !
Hồi xưa apmly thường dùng trong phòng trà thì tuyệt với ! khi live với ca si hoạc từ phòng thu ! nghe với tube bạn sẽ thấy nó có tiếng vang ! là so dòng beam di qua bản cực của tube thu được và hiệu ứng với OPT xuất âm tiếng vang đặc trưng của tube ,
Nó làm cho tube nghe có vẻ trong hơn !hay hơn
nhưng tube lại có nhược điểm do B+ supply cao nên thươnfg kèm theo tiếng hum 50hz vì chưa filter hết ac ,khi retifer với dèn valve !hạn chế điều này người ta thường dùng L lõc shell !
Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
ampli đèn Hả?
Mình Có Nhìu Sơ đồ Thực Hành Chạy Tốt , Có Cả 1 It Bóng đèn điện Tử 12ax7 , 6sl7,6aq5 6l6, Của Bố Mình Cho ! Còn đèn Nga 6n3ce ...6x7...lĩnh Kĩnh á Ráp Chơi Thui ... Tuikhông Phải Dân Hiend ..nếu Bạn Nào Nghèo Mà Muốn Chơi Hiend "made In Tự Làm " Thì Tui Sẽ ...biết Gì Bày đó ..ngon Bổ Rẻ Nà !! Nhào Dô ủng Hộ Nha ...
Thank Toi Rat Me Highend Nhung Chua Có đkiện Tôi Se Cần Bạn Chỉ Nhiều
Mình cũng say mê hiend lăm nhưng chỉ mới vô nghề thôi, mình dự định ráp một con amly đèn. Bạn nào có sơ đồ và biết chổ bán bóng đèn chỉ cho mình với. Thank!
Xét về mặt thẩm âm thì mỗi người một gu, mỗi tuổi một ý. Vì thế nên cái ý thích của người ta cũng muôn màu muôn vẻ.
Sự thực ra, với lứa tuổi già già như QT (gần 50) thì tai nghe không còn tốt nữa. Mà ngay cả khi còn trẻ cũng không phải là hay. Do đó, nghe chả thể nào phân biệt được giữa ampli đèn và bán dẫn.
Chỉ có điều đối với cá nhân QT qua một thời gian khá dài toàn phải đi sửa ampli đèn (đầu thập niên 80), nên chán mấy cái đèn này lắm. Tuy nhiên vì biết mình không phải là đúng, nên vẫn muốn biết lý do vì sao mà mọi người lại thích nó như vậy. Nếu các bạn trẻ nào có lòng tốt phân tích rõ cho QT biết thì QT cám ơn lắm lắm.
Với một điều nữa, bác nào thật tâm nói cho QT biết, cái hay của nó là hay thật sự hay chỉ là cái hay truyền miệng, rồi mọi người lại tự lừa mình và lừa lẫn nhau?
anh QT nói đúng đấy, đó là chò chơi "Gồ" của 1 số tay mới giàu, muốn thưởng thức lại cái cổ xưa thôi... với gần 20 năm trời DMC nghe đủ loại, tự lắp có, tây, ta đủ cả, nếu nói hay thì chỉ là với tai mình, còn kiểu nghe của các bạn trẻ bây giờ thì chả biết đc.
Còn về kỹ thuật mà nói thì ampli đèn có trở kháng vào, ra lớn cần phải có biến áp phối hợp trở kháng, đồng thời cách ly điện giựt...quả là tốn điện cồng kềnh tốn kém, mà đèn CXuất già ko đều sẽ gây méo vì nó vẫn là mạch đẩy kéo. Trên diễn đàn thấy 1 số sơ đồ chưa đầy đủ, ko hợp lý :đèn CX không thể tải trực tiếp loa (4-16omh) đc, 1 chiếc đèn mới cứng phát xạ 1k, vì lý do đó nó chạy nguồn rất cao(có đèn anod đo đc 500->700v) sau đổi áp thành dòng nhờ BAp loa...nếu các bạn muốn lắp ampli bằng đèn phải lưu ý và coi chừng điện giựt.
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
