Nguyên văn bởi rongcon
Amply Đèn
Nguyên văn bởi soihoang Xem bài viếtKhà khà, em cũng mới tập tành làm amply với mục đích để nghe(chơi thì ít thôi), nhưng tài liệu về nó thì ít quá nên mấy bác chỉ dùm em vài loại mạch dùng trong tube amp như Mu-stage, sprr, katod follower, CCS(hybird), ultrapath, parafeed, ... Phân tích dùm em hay dở chổ nào, ứng dụng vào nhưng trường hợp nào.
Thank
Chúc thành công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi soihoang Xem bài viếtEm ngại nhất là cái vụ phân tích mạch ấy, kinh nghiệm thực tế thì chưa có, cao nhân thì ko biết ai. Em chỉ biết cách lên mạng bấu vếu mấy bác thôi.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
các bác có mạch nguyên lý nào không? địa điểm mua bóng đèn ở hà nội và những loại nào cho em biết với? xưa nay em chỉ toàn nắp mấy cái công xuất đùng bán dẫn thui! em mê nhạc vàng lên muốn thử chất lương âm trên cái đó xem sao? đề nghị các bác giúp đỡ? nhớ là phải cho sơ đồ nguyên lý nào ngon ngon một chút?
bạn đến trung tâm dạy nghề điện tử hanel 41 phố vọng ngày trươc mình học ở đó có đến vài bao tải đen điêbj tử đủ loại mời máy em học sinh ở đó đấm vào mom nó vài cái bánh gián vơi vài côc trà nóng nó chôm ra ngay cho bạn vì để đó cũng ko ai làm gi cả
Nguyên văn bởi boycool Xem bài viếtbạn đến trung tâm dạy nghề điện tử hanel 41 phố vọng ngày trươc mình học ở đó có đến vài bao tải đen điêbj tử đủ loại mời máy em học sinh ở đó đấm vào mom nó vài cái bánh gián vơi vài côc trà nóng nó chôm ra ngay cho bạn vì để đó cũng ko ai làm gi cả
ampli đèn
các bác đã nghe ampli 5.1 đầu đọc DVD 5.1 và cả cái đĩa 5.1chưa ?nghe xong các bác sẽ quên ngay chuyện lắp ráp ampli đèn..cái hay của ampli đèn chỉ cái hay truyền miệng.. tớ đã mua 1 cái ampli đèn tớ đã quá sợ nó rồi..nghe nói đâu toàn là đồ Tàu..mà đóng mác nọ mác kia bán giá trên trời. đúng là mình tự lừa mình .thế giới người ta đã đi quá xa còn ta cứ lay hoay với cái ampli 2.0....
Nguyên văn bởi singleman Xem bài viếtthế giới người ta đã đi quá xa còn ta cứ lay hoay với cái ampli 2.0....
Tôi cũng đồng cảm với Mr QT rằng những cái amply dùng đền điện tử chất lượng cao ,nghe mượt mà chắc cũng truyền miệng thội mang tính hoài cổ . Các loại ămply nay do trở kháng ra của đền công suất cao nên đầu ra đề phải dùng biến áp âm tần , cho dù công nghệ làm biến áp có tốt chăng đi nữa thì dải tần nó cũng hạn chế , còn ý thích thì phụ thuộc vào gu của từng người .
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
