em có con sansui au-d607x cứ bật lên la nổ cầu chì em đã đo phần nguồn thì thấy tụ lọc bị chập.nhưng khi em rút hết dây nối từ bo nguồn sang bo công suất thì đo thấy ko chập nữa.bo công suất cũng ko chập.em đo dây nối cũng ko sao.mong các bác giúp em với
xin mọi người giúp đỡ
mình nghĩ tụ lọc ko sao bởi khi mình bỏ hêt dây đi thi nguồn ko bị chập nữa.tụ tích vần tốt.nhưng khi mắc dây(chưa cắm vào bo công suất) thì nó bị chập.mình kiểm tra các nguồn còn lại thấy vẫn đủ.ak amply đó bị cắm vàm điện 130V có sao ko vậy.tại mình dùng cái đổi nguồn nó bị ra điện cao.các bn giúp mình với.thanks các bn nhìu
01689961326
trời nguồn cấp cho trtranfo amply nội địa chỉ có 100v thôi hoặc 110v lên 130v không bị này cũng bị nọ. bạn nên kt lại boar công suất kĩ sửa cho hết quá tải(chạm) và cấp nguồn 100v ac nhéthiết kế mạch điện tử ứng dụng
email:
tel: 0933 785 924
khi rút dây từ mạch cs ra mà ko còn chập nguồn nữa vậy là đã rõ rồi! phần chập chỉ sảy ra ở mạch cs,ban hút hẳn sò ra để kt cho chắc, còn điện 130v mình vẫn sài ko thấy bị sao,(trừ trường hợp mở lớn và lâu thì mình ko biết)tại mấy anh bạn nhật BA ngon lắm,khó mà cháy được.chúc vuiTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
