Hiện h mình đang onl trên Nhật Tảo bạn lên thì dt cho mình
Tư vấn đi dây cho mạch EQ cũ - hiệu Sharp
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtHiện h mình đang onl trên Nhật Tảo bạn lên thì dt cho mìnhTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếtmới đi NT với ông Long ê-lét-chit zìa, zui. Giờ chờ ông Long online liên lạc bằng Yahoo để koi sao về cái mạch này ! nick Y!M của tui hugo_cuoidadieu_ditimgirldep !
Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếthá há,, thank thank
Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếtgiờ tui lại muốn nó từ Stereo thành mono thì sao ? Có phải chỉ cần chập 2 dây nóng của dây tín hiệu lại làm 1 ?
còn nếu mún thì 2 con R 15k đấu như hình vẽ hồi chiều mình chỉ đó
tối về chọt cái pre-mic 2 tran theo như chỉ dẫn của bác Long, đưa vào mixer nghe tiếng xè xè giống như cái mic đang thu tiếng đi tè vậy . Bực, đem ra chọt cái EQ lấy 1 kênh R thôi ( gim cây guitar Bass vào thử) kéo cái volume vào giữa, nó kiu é é, kéo về 2 đầu nó hết kiu. Để mai thử tiếp đây đàn khác hoặc thử micro xem sao. Còn không được nữa chắc mua IC3822LS mới về tự xử quá.
Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếttối về chọt cái pre-mic 2 tran theo như chỉ dẫn của bác Long, đưa vào mixer nghe tiếng xè xè giống như cái mic đang thu tiếng đi tè vậy . Bực, đem ra chọt cái EQ lấy 1 kênh R thôi ( gim cây guitar Bass vào thử) kéo cái volume vào giữa, nó kiu é é, kéo về 2 đầu nó hết kiu. Để mai thử tiếp đây đàn khác hoặc thử micro xem sao. Còn không được nữa chắc mua IC3822LS mới về tự xử quá.
Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếttối về chọt cái pre-mic 2 tran theo như chỉ dẫn của bác Long, đưa vào mixer nghe tiếng xè xè giống như cái mic đang thu tiếng đi tè vậy . Bực, đem ra chọt cái EQ lấy 1 kênh R thôi ( gim cây guitar Bass vào thử) kéo cái volume vào giữa, nó kiu é é, kéo về 2 đầu nó hết kiu. Để mai thử tiếp đây đàn khác hoặc thử micro xem sao. Còn không được nữa chắc mua IC3822LS mới về tự xử quá.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÁ á, cái pre mic 2 transitor 6 -7 k 1 cái phài không, có 2 cái mà không biết mắc sao nữa. LongElectric biết thì chỉ giúp.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin chào cả nhà.
Xin lỗi vì Đình Thường không giữ lời nói khi trước nên nay lại lên đây nói về điện tử.
Cũng vì muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm nhỏ nhoi, biết đâu cũng hữu ích cho ai đó.
Mình có dịp sửa đèn NLMT...-
Hôm qua, 20:43 -
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:28 -
14-01-2025, 23:30 -
14-01-2025, 23:08 -
14-01-2025, 07:47 -
14-01-2025, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
13-01-2025, 15:27 -
13-01-2025, 09:42 -
