Hiện h mình đang onl trên Nhật Tảo bạn lên thì dt cho mình
Tư vấn đi dây cho mạch EQ cũ - hiệu Sharp
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtHiện h mình đang onl trên Nhật Tảo bạn lên thì dt cho mìnhTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếtmới đi NT với ông Long ê-lét-chit zìa, zui. Giờ chờ ông Long online liên lạc bằng Yahoo để koi sao về cái mạch này ! nick Y!M của tui hugo_cuoidadieu_ditimgirldep !
Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếthá há,, thank thank
Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếtgiờ tui lại muốn nó từ Stereo thành mono thì sao ? Có phải chỉ cần chập 2 dây nóng của dây tín hiệu lại làm 1 ?
còn nếu mún thì 2 con R 15k đấu như hình vẽ hồi chiều mình chỉ đó
tối về chọt cái pre-mic 2 tran theo như chỉ dẫn của bác Long, đưa vào mixer nghe tiếng xè xè giống như cái mic đang thu tiếng đi tè vậy. Bực, đem ra chọt cái EQ lấy 1 kênh R thôi ( gim cây guitar Bass vào thử) kéo cái volume vào giữa, nó kiu é é, kéo về 2 đầu nó hết kiu. Để mai thử tiếp đây đàn khác hoặc thử micro xem sao. Còn không được nữa chắc mua IC3822LS mới về tự xử quá.
Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếttối về chọt cái pre-mic 2 tran theo như chỉ dẫn của bác Long, đưa vào mixer nghe tiếng xè xè giống như cái mic đang thu tiếng đi tè vậy. Bực, đem ra chọt cái EQ lấy 1 kênh R thôi ( gim cây guitar Bass vào thử) kéo cái volume vào giữa, nó kiu é é, kéo về 2 đầu nó hết kiu. Để mai thử tiếp đây đàn khác hoặc thử micro xem sao. Còn không được nữa chắc mua IC3822LS mới về tự xử quá.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÁ á, cái pre mic 2 transitor 6 -7 k 1 cái phài không, có 2 cái mà không biết mắc sao nữa. LongElectric biết thì chỉ giúp.
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
