Thấy các bác nói nhiều về lắp ampli class D công suất lớn nhưng em thì mới tập tành lắp những mạch đơn giản. Vậy giờ em muốn hỏi có loại IC class D nào thông dụng 1 chút và công suất nhỏ (tổng công suất <50W) cho em và các bạn amateur có điều kiện lắp dc 1 mạch với IC class D hay không
IC class D công suất nhỏ
Đây là mạch amly class D sử dụng TDA8920BJ. Các bạn dowload về lắm thử. Mạch cũng rất đơn giản, TDA8920BJ là 2x100W dùng nguồn +/-25V
http://www.4shared.com/file/JHKX0WBf/TDA8920BJ_V11.html
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtCon này trước đây có bác trên vnav.vn gửi tặng, hình như là 60k ở SG, HN đều có, bạn thử tìm xem...
Ham hố mua thôi, đang tìm schematic để test.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi HadesDemon Xem bài viếtThấy các bác nói nhiều về lắp ampli class D công suất lớn nhưng em thì mới tập tành lắp những mạch đơn giản. Vậy giờ em muốn hỏi có loại IC class D nào thông dụng 1 chút và công suất nhỏ (tổng công suất <50W) cho em và các bạn amateur có điều kiện lắp dc 1 mạch với IC class D hay không
Còn đây là hình sau khi làm xong !
Chúc bạn thành công !ThânVọc sĩ, nghiệp dư...
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
