Máy PIONEER cassette DECT trục troặc cần trợ giúp sửa chữa
  • Máy PIONEER cassette DECT trục troặc cần trợ giúp sửa chữa
    Tình trạng là máy đang trục troặc lúc phát tốt ,nhưng chỉ được một tg ngắn còn chủ yếu là bị méo tiếng do băng bị chạy chậm sai tốc độ,
    Mong các bạn chuẩn bệnh giúp để mình tự khắc phục hoặc bạn nào có tg sửa giúp thì càng tốt.Tks all helps
    Bác kiểm tra dây curoa trước xem. Máy để lâu dây curoa dễ lão hóa làm méo tiếng lắm.
    Thất nghiệp :(
      Đúng là do dây cu roa bị rão,mình thay mới chạy ngon ngay.Nhưng tình hình lại có pan khác phát sinh là hôm qua vừa thu 2 cuốn băng thì cuộn đẫu thu tốt ,còn cuộn thứ hai thu bị xịt mất vế R ???
        Bác để chế độ Rec rồi dò đường tín hiệu kênh R bằng 1 bộ khuyếch đại ngoài hay dùng tạm 1 chiếc tai nghe. Dò từ đường tín hiệu vào qua Ic chuyển mạch...tới đầu từ. Nếu tới đầu từ mà vẫn có tín hiệu thì bác xem lại đầu từ có bị đứt không
        Thất nghiệp :(
          Chắc chắn đầu từ không đứt vì máy có 2 đầu từ:một xóa,một đầu thu/phát chung nên nếu đứt 1 vế nó sẽ không play được đủ 2 vế L/R.
          Hiện tượng máy là bị chập chờn rất khó chuẩn bệnh:
          -khi nhấn nút REC + PLAY thì rơ le sẽ đóng một loạt Switch cần thiết để chuyển sang chế độ thu,tuy nhiên:
          1.Có lúc đèn tia L/R rất cân nhưng sau khi thu , play back nó xịt vế R như đã nêu ở post trên?
          2.Đèn tia lúc mất L lúc mất R---> mình thường phải tắt máy bật lại và nhấn lại REC+Play thì tín hiệu input 2 vế lại lên đều và tín hiệu thu được play back lại đúng như đèn hiển thị,chỗ này mình cho là có thể các Swich ở chế độ REC tiếp xúc không được hoàn hảo do bụi bẩn lâu ngày hoặc một vài tụ điện bị sai trị số nên hoạt động không đúng chức năng??
            Vầng. Thế thì chắc là do chuyển mạch Rec/Play rồi. Mà dàn của bác chắc hơi cổ mới dùng chuyển mạch. Em thường gặp dàn dùng Ic chuyển mạch hơn. Đương nhiên loại này cũng dễ sửa hơn. Chuyển mạch lại phải tháo ra rửa tiếp điểm
            Thất nghiệp :(
              Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
              Bây h cassette deck không được SX nữa nên toàn hàng cổ thôi,máy mình là CT-415 chắc nó cũng phải vài chục tuổi rồi,tuy nhiên thu phát vẫn tốt trừ một vài trục troặc đã fixed,có thể mình bỏ quên 5-6 năm không nghe-->các tụ xuông cấp --> nên nó hoạt động như người mới ngủ dậy,nhưng dùng càng nhiều càng thấy sự hồi phục của nó:mình nghe nhạc bán cổ điển của Paulmauriat nhiều bằng đầu VCD và máy KTS cũng không thấy có ấn tượng gì lắm ,nhưng thật ngạc nhiên khi thu từ CPD vào cassette deck rồi nghe lại băng headphone Philips vào đêm khuya,nghe thấy rõ từng loại âm thanh của dàn nhạc mới thấy sự phối khí công phu tuyệt vời của dòng nhạc bán cổ điển Paulmauriat....:
              Mình thấy mọi người hay dùng dầu chuyên dụng nào đó ??? (không phải RP7) để xịt vào tiếp điểm để làm sạch,chứ không tháo ra sợ lắp vào không đúng thì chết??
              ndp62 Tìm hiểu thêm về ndp62
              • mansion123
                bởi mansion123
                hôm nay, 16:08
                hôm nay, 07:44
