TDA1514 Khuyếch đại công suất chất lượng cao
đây là mạch mono minh họa
TDA1514 của hãng philips chế tạo , IC này cho ra âm thanh chất lượng rất tốt với công suất phát lên tới 50W , trở kháng nhiệt không qúa 3,8k/w ( phải lắp cánh tản nhiệt cho IC ), Nguồn cung cấp cho IC phải dùng nguồn đối xứng từ 15-27v , dòng 3A .
để có được một dàn âm thanh tuyệt hảo bạn chỉ cần kết hợp với một mạch âm sắc bất kì như LA4440 hoặc 4558 ....
Tôi đang sử dụng con 4558 mua po làm sẵn ở nhật tảo giá 30.000đ đỡ phải làm cho mệt . nghe phê luôn . và cho thêm phần sinh động thì bạn có thể thiết kế nhạc màu (nhấp nháy theo âm lượng ) Theo tôi thì đơn giản nhất là con AN6884 rất dễ lắp ráp và làm mạch in , nhưng hạn chế là nó chỉ xuất ra 5 led nên k0 được đẹp lắm
đây là file mạch in tôi đã chuyển sang định dạng pdf bạn có thể tải về rồi ra tiệm in laser in với tỉ lệ 1-1 trên giấy A4 thường rồi dùng phương pháp ủi là OK rùi.
các bạn cần lưu ý :
- TDA1514 hơi khó tính một chút. nếu bạn cấp sai cực nguồn là nó chết ngay , mà giá của nó thì hơi đắt so với mấy con khác , do vậy các bạn nên thận trọng khi cấp nguồn nhé.
các bạn cần lưu ý :
