cho mình hỏi cách main CS BTL ra 4 loa
  • cho mình hỏi cách main CS BTL ra 4 loa
    các bạn cho mình hỏi? mình có cái main BTL 16 sò nó ra SP- và SP+ nay mình muốn nối nó với 4 cái loa ( để như hai kenh A và B) . bên R mình nối 1 loa vào SP- và mass , loa thứ 2 vào SP+ và mass , còn bên trái mình nối tương tự cho hai loa còn lại dc ko
    Khi đó SP- của R và L hai loa đó mình đặt song song nhau bên trái và phải còn SP+ của R và L mình đặt xa hơn và cũng để tương tự
    vì theo mình biết BTl là do hai main cs OCL mà ra. nhưng trên giấy ghi là ko dc lấy mass ra loa
    trên giấy ghi k dc lấy mass ra loa la đúng đó bạn.bạn muốn đấu 4 loa thi mỗi kênh bạn đấu song song 2 loa.và nên nhớ la đấu lam sao 2loa mỗi kênh nếu hút vào thì 2 loa cùng hút,đẩy thì cùng đẩy.nếu đấu sai thì tiếng bass bị yếu còn sò công suất thì bị nóng.chúc bạn thành công!
    0979177184
      vậy cho mình hỏi cái nữa . nếu mình tháo tụ 10miro nối chân C con c1815 ( tín hiệu vào B ra C đảo và E ko đảo) vào phần CS bên trái và mình làm cái công tắc nhấn, khi nhả ra thì nối tín hiệu chân E vào bên Cs trái ( nghĩa là hai kenh phát như nhau cùng tín hiệu) khi nhấn vào mới đảo pha và cấp cho vế CS trái
      khi nhả ra thi mình nối - loa vào mass và khi nhấn vào thì nó là BTL nên - loa phải nối và out CS trái và cộng loa nối vào SP+
      Vì theo sách mình đọc thì BTL là do 2 phần CS OTL hay OCL mà thành( khi đó 1 bân tín hiệu BT 1 bên đảo)
      tonyqwerty Tìm hiểu thêm về tonyqwerty
