Không rành nguồn xung mong các bác giúp.
Bộ nguồn này còn nguyên không bị cháy nồ gì hết, cắm điện vào đo áp đầu vào sơ cấp là 300VDC, còn đầu thứ cấp biến áp xung không thấy áp ra (đầu ra có các điện áp +5, 0, +9, -9V)
Rút điện đo Diode đầu ra +5V(con diode to) bị gỉ thay bằng con khác vẫn không có áp ra.
Đo nguội các diode khác và Photocoupler V235T vẫn bình thường, đo con TOP222Y thấy chân control và source bị nối tắt, chưa có linh kiện thay nên thay bằng con KSC5027 thấy con này có tính năng vừa là mostfet vừa là transistor, nhưng cắm điện vào cũng không có áp ra.
TOP222Y_datasheet
KSC5027_datasheet
Do mạch không cháy nồ gì hết nên chì biết kiểm tra và đo như vậy.
Các bác cho hỏi nguyên do là con mostfet không, hay phải thay con TOP222Y mới.
Mong các bác giúp.
Cám ơn
TOP222Y_datasheet
KSC5027_datasheet
Mong các bác giúp.
Cám ơn
