Mấy bữa nay đầu DVD cali 68C không đọc được đĩa CD, mình đem cái đầu VCD model SVCD9014 ( dùng chíp giải mã SPCA718A và vi điều khiển CXD3068Q, ROM 32 chân có ghi bằng 1 miếng dan CALITL 9014, mắt KSS213Q ) dùng được vài bữa thì nổ cầu chì mình tưởng hỏng nguồn ( nguồn dùng Mosfet nguồn K2141, IC nguồn TL3842P, nhưng thay cầu chì khác thì nguồn chạy lại bình thường, đường 3.3V đủ đường 5V đo còn 4.75V, các đường khác bình thường. Lúc này khi bật nguồn thấy có laze phát ra ở mắt đọc, đầu đọc có chuyển động lên xuống, các chức năng như hiển thị cũng bị mất, không điều khiển được các phím chức năng. Mong các bác cho ý kiến về pan này. Thank nhé !
Đến lượt đầu VCD cũng hỏng nốt !
Bạn thử cách ly board đèn xem máy có đọc được đĩa bình thường kg,moter đĩa có quay kg?phải có điều j đó gây quá dòng nên cầu chì mới nổ bạn kiểm tra kỹ lai xem sao.bạn có thể thử như sau...dùng tay đẩy"lẫy"của hộp cơ sau đó kéo khay đĩa ra ngoài và cắm điện lại,nếu bt thì khay đĩa sẽ tự động đóng vào và mắt sẽ dịch chuyển từ ngoài vào trong,và mắt đọc sẽ phát tia laze để tìm đĩa...có j bạn cứ kiểm tra kỹ ae sẽ giúp.
Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtMấy bữa nay đầu DVD cali 68C không đọc được đĩa CD, mình đem cái đầu VCD model SVCD9014 ( dùng chíp giải mã SPCA718A và vi điều khiển CXD3068Q, ROM 32 chân có ghi bằng 1 miếng dan CALITL 9014, mắt KSS213Q ) dùng được vài bữa thì nổ cầu chì mình tưởng hỏng nguồn ( nguồn dùng Mosfet nguồn K2141, IC nguồn TL3842P, nhưng thay cầu chì khác thì nguồn chạy lại bình thường, đường 3.3V đủ đường 5V đo còn 4.75V, các đường khác bình thường. Lúc này khi bật nguồn thấy có laze phát ra ở mắt đọc, đầu đọc có chuyển động lên xuống, các chức năng như hiển thị cũng bị mất, không điều khiển được các phím chức năng. Mong các bác cho ý kiến về pan này. Thank nhé !
-5v cấp cho SPCA718A(vxl), rôm, ram, SPCA711A(khếch đại hình), CXD3068(RF), A2550N(phát tia laze).
-8v cấp cho D6392(MDA hay loagding) & 4 transsitor làm nhiêm vụ đóng mỡ khay đĩa, một số ic kđ âm thanh.
-Nếu là led thủy tinh thì có thêm 2 nguồn đốt tim & -21v nửa đó bạn.
Trường hợp máy bạn bị hư nguồn rồi đó. Thay luôn 3842 & sd fet 6N60 là được rồi.
Chúc bạn thành công nhé!
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
