tạo âm thanh subwoofer
  • tạo âm thanh subwoofer
    Mình đang cần sơ đồ của mạch này có bác nào có thì post lên giùm cháu.
    À mà sử dụng con JRC4558D í
    cháu xin thank
    cái này hình như mình có để về lục lại rồi mình post lên cho
      Đây nè bác, tui có sơ đò loc Sub lun(tiec la de o nha rui)
      Minh chua lam mach nay dc, ban lam co kinh nghiem gi chia se anh em voi nha'.
        Co mach day ban
        Minh suu tam duoc nhung chua lam
          cái này tạo ra âm thanh siêu trầm thì phải.Nếu vậy thì tôi có mạch đấy(từ minhdt đó).Đợi tôi post nhé.
            đúng rồi cái này tôi lắp thử kêu được đấy,nghe uỵch uỵch đã lắm
            Ốm bệnh vì điện tử
            Nhẵn túi vì DIY
            ĐT: 0975660533
              Nguyên văn bởi trungndqn Xem bài viết
              cái mạch này chẳng chạy đâu em thử làm rùi bác ạ
                Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
                Này ông anh cho tui hỏi tí. Tui cũng đã xem trang của minhdt rồi nhưng tui chả biết chân nào là chân nào cả. Nếu bác lắp rồi bác có thể chỉ cho tui biết trong hình thì chân nào là chân số bao nhiu không?
                Cảm ơn.
                  Nếu không lầm đây là mạch tạo treb mà.Nhìn phần lọc âm sắc là thấy ngay.
                    Đợi tôi lục lọi tí tôi post cho.
                      Bạn thử cái này đi.
                        Bạn thử cái này đi.
                        mạch này hình như chỉ là pre bình thường thôi mà bác, chứ nếu mà làm sub thì phải thêm tụ 104 ở tín hiệu vào, và song song với trở hồi tiếp.
                          Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
                          Bác cứ lắp là biết ngay ấy mà ! Em lắp suốt đập bung xích máy cái loa rồi.Nhưng có lẽ thêm con ấy có khi hay hơn.Để em thử xem.
                            nay may ong may cho hinh nhu the thi tuy nhung nguoi thuoc chan cua ic 4558 thi moi biet lap thui tui thi biet nen tu lap duoc nhung tui thay co ban pao ko biet thi ve lai di
                            hãy làm theo cách của bạn!
                              Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
                              Cảm ơn.
                              sơ đồ chân đây
                              Ốm bệnh vì điện tử
                              Nhẵn túi vì DIY
                              ĐT: 0975660533
                              saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
