đúng rồi cái này tôi lắp thử kêu được đấy,nghe uỵch uỵch đã lắm
Này ông anh cho tui hỏi tí. Tui cũng đã xem trang của minhdt rồi nhưng tui chả biết chân nào là chân nào cả. Nếu bác lắp rồi bác có thể chỉ cho tui biết trong hình thì chân nào là chân số bao nhiu không?
Cảm ơn.
nay may ong may cho hinh nhu the thi tuy nhung nguoi thuoc chan cua ic 4558 thi moi biet lap thui tui thi biet nen tu lap duoc nhung tui thay co ban pao ko biet thi ve lai di
Cảm ơn.
sơ đồ chân đây
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
