Amply lớp D
  • Amply lớp D
    Chào mọi người.
    Em là Nhựt, hiện đang học tại trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.
    Em đang nhận làm đề tài với nội dung như sau:
    Tham khảo tài liệu IC TAS5630 của TI.
    Từ đó thiết kế 01 tầng KĐCS lớp D 02 kênh L/R CS ra 200W/tải 4ohm.
    Mong mọi người giúp đỡ em thiết kế mạch này.
    Em xin cảm ơn.
    Em thiết kế được gì rồi, đưa lên đi .
      Dựa vào datasheet của con TAS5630 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5630.pdf ), em chọn chế độ phù hợp là BTL mode, sẽ có được sơ đồ khối ở trang 7 datasheet và số liệu ở phần trên của trang 9 datasheet.
      Nhưng từ sơ đồ khối em thấy có rất nhiều khối khác mà em không biết.
      Đây là đề tài làm thực tập nên thầy em cũng không hướng dẫn kĩ nên em không biết. Em mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
        Nguyên văn bởi Titalas Xem bài viết
        Mỗi khối là 1 module thôi. KHi đủ các module thì nó hoạt động (chưa nói là nó sẽ hoạt động trong bao lâu (có thể vài phút), tốt hay không (có thể âm thanh méo mó, cháy tải loa...).
        Nếu đọc datasheet mà không hiểu thì sao mà thiết kế được.
        Cố gắng lên, ở đây có ông mod dữ lắm đó (suỵt suỵt !!!!)
        Và vì là đề tài thực tập nên ... thực tập là chính., nhưng ông thầy cho làm liền cái ClassD 300W thì ... hơi ác, Tép đang làm cái 100W mà còn chết lên chết xuống nè, mà DIY chứ không phài vì ... ông thầy.
          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
          Vậy anh Tép cho em hỏi nếu như làm theo yêu cầu của thầy em là thiết kế 1 tầng KDCS thì sẽ cần những module nào? Anh có thể giúp em thiết kế những module đó không? vì là thực tập nên em xin biết ý tưởng và mạch căn bản thôi, chứ không cần phải hoàn chỉnh.
          Mong anh giúp em
            Mong anh giúp em
            có 3 tầng chính:
            1. So sánh sóng audio và sóng tam giác tạo xung vuông
            --> Cần làm: tạo mạch phát xung tam giác ; mạch so sánh 2 cái trên để tạo ra xung vuông (điều chế độ rộng xung)
            2. Lái cặp FET kép đẩy để khuyếch đại chính các các xung vuông (1 )
            --> cần làm: dùng IC (ví dụ IR 2112) để lái cặp FET kéo đẩy. Hoặcc có thể dùng linh kiện rời.
            3. Lọc đầu ra của (2) bằng mạch lọc LC để lấy phần âm tần.
            --> cần làm: tính toán LC.
              có 3 tầng chính:
              Anh Tép cho em hỏi: Ban đầu thầy em yêu cầu tham khảo tài liệu về con TAS5630. Như vậy em sẽ sử dụng con IC này ở tầng thứ 2 để khuếch đại hả anh?
                Xem lại các chân, nếu có không chân input OSC thì nó là tầng 2 hoàn chỉnh , nếu không, thì có 2 trường hợp:
                1. Cần tính toán tụ, trở cho các chân liên quan tới OSC để thiết lập tần số và độ lớn xung tam giác (..)
                2. Cần mạch xung rời bên ngoài.
                  hôm trước mình cũng làm mạch con này rồi cắm điện bi chập chân bốc khói mấy lâu nây chưa làm
                  hứng thụ bữa nào uống cafe trò chuyện bàn tiếp về con này dt 0946233226 tùng
                    Nguyên văn bởi thanhtung86 Xem bài viết
                    Con này bác mua ở đâu vậy, tốn bao nhiêu "lúa"?
                    Titalas Tìm hiểu thêm về Titalas
