Amply lớp D
  • Amply lớp D
    Chào mọi người.
    Em là Nhựt, hiện đang học tại trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.
    Em đang nhận làm đề tài với nội dung như sau:
    Tham khảo tài liệu IC TAS5630 của TI.
    Từ đó thiết kế 01 tầng KĐCS lớp D 02 kênh L/R CS ra 200W/tải 4ohm.
    Mong mọi người giúp đỡ em thiết kế mạch này.
    Em xin cảm ơn.
    Em thiết kế được gì rồi, đưa lên đi .
      Dựa vào datasheet của con TAS5630 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5630.pdf ), em chọn chế độ phù hợp là BTL mode, sẽ có được sơ đồ khối ở trang 7 datasheet và số liệu ở phần trên của trang 9 datasheet.
      Nhưng từ sơ đồ khối em thấy có rất nhiều khối khác mà em không biết.
      Đây là đề tài làm thực tập nên thầy em cũng không hướng dẫn kĩ nên em không biết. Em mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
        Nguyên văn bởi Titalas Xem bài viết
        Mỗi khối là 1 module thôi. KHi đủ các module thì nó hoạt động (chưa nói là nó sẽ hoạt động trong bao lâu (có thể vài phút), tốt hay không (có thể âm thanh méo mó, cháy tải loa...).
        Nếu đọc datasheet mà không hiểu thì sao mà thiết kế được.
        Cố gắng lên, ở đây có ông mod dữ lắm đó (suỵt suỵt !!!!)
        Và vì là đề tài thực tập nên ... thực tập là chính., nhưng ông thầy cho làm liền cái ClassD 300W thì ... hơi ác, Tép đang làm cái 100W mà còn chết lên chết xuống nè, mà DIY chứ không phài vì ... ông thầy.
          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
          Vậy anh Tép cho em hỏi nếu như làm theo yêu cầu của thầy em là thiết kế 1 tầng KDCS thì sẽ cần những module nào? Anh có thể giúp em thiết kế những module đó không? vì là thực tập nên em xin biết ý tưởng và mạch căn bản thôi, chứ không cần phải hoàn chỉnh.
          Mong anh giúp em
            Mong anh giúp em
            có 3 tầng chính:
            1. So sánh sóng audio và sóng tam giác tạo xung vuông
            --> Cần làm: tạo mạch phát xung tam giác ; mạch so sánh 2 cái trên để tạo ra xung vuông (điều chế độ rộng xung)
            2. Lái cặp FET kép đẩy để khuyếch đại chính các các xung vuông (1 )
            --> cần làm: dùng IC (ví dụ IR 2112) để lái cặp FET kéo đẩy. Hoặcc có thể dùng linh kiện rời.
            3. Lọc đầu ra của (2) bằng mạch lọc LC để lấy phần âm tần.
            --> cần làm: tính toán LC.
              có 3 tầng chính:
              Anh Tép cho em hỏi: Ban đầu thầy em yêu cầu tham khảo tài liệu về con TAS5630. Như vậy em sẽ sử dụng con IC này ở tầng thứ 2 để khuếch đại hả anh?
                Xem lại các chân, nếu có không chân input OSC thì nó là tầng 2 hoàn chỉnh , nếu không, thì có 2 trường hợp:
                1. Cần tính toán tụ, trở cho các chân liên quan tới OSC để thiết lập tần số và độ lớn xung tam giác (..)
                2. Cần mạch xung rời bên ngoài.
                  hôm trước mình cũng làm mạch con này rồi cắm điện bi chập chân bốc khói mấy lâu nây chưa làm
                  hứng thụ bữa nào uống cafe trò chuyện bàn tiếp về con này dt 0946233226 tùng
                    Nguyên văn bởi thanhtung86 Xem bài viết
                    Con này bác mua ở đâu vậy, tốn bao nhiêu "lúa"?
                    Titalas Tìm hiểu thêm về Titalas
                    • vi van pham
                      Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                      bởi vi van pham
                      Đồng ý với Bqv.
                      50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
                      - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                      hôm nay, 08:09
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                      hôm nay, 06:19
                      Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                      24-01-2025, 19:40
                      Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                      24-01-2025, 19:31
                    • dinhthuong80
                      bởi dinhthuong80
                      (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                      24-01-2025, 12:08
                    • dinhthuong80
                      bởi dinhthuong80
                      Dưới đây là hình ảnh thực:
                      (bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
                      (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                      24-01-2025, 12:05
                    • dinhthuong80
                      bởi dinhthuong80
                      ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                      "Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
                      Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                      24-01-2025, 11:39
                    • mèomướp
                      Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                      bởi mèomướp
                      Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                      https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                      21-01-2025, 12:48
                    • vi van pham
                      bởi vi van pham
                      Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                      Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                      21-01-2025, 11:55
                      Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                      Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                      21-01-2025, 00:47
