em muốn chuyển tín hiệu âm thanh thành tín hiệu số và ngược lại thì phải cần những gì? có IC chuyên dụng nào không? có thể dùng VDK làm việc này được không? các cao thủ tư giúp em với! cám ơn các bác
số hóa tín hệu âm thanh
Vậy bạn nghiên cứu về con chip voice IC (chip ghi âm thoại). Thí dụ như con APR9301 của Aplus, con này ghi và chơi (play) âm thanh chỉ trong dải 4-8kHz. Nên chắc chắn voice được tạo ra nghe thấy được từ con chip này là nằm trong dải tần đó.
Phưong án của bạn làm là: Dùng chip MCU có bộ biến đổi ADC (hoặc dùng ADC ngoài) để lấy mẫu & lưu trữ dữ liệu âm thanh phát ra từ con chip voice trên (hoặc âm thanh phát ra từ head-phone cấp từ máy PC - nhưng nhớ dải tần của nhạc phát ra phải trong dải tần thấp bạn lấy mẫu mà vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh rõ chấp nhận đc). Vậy là bạn đã có và lưu trữ được đoạn âm anh vào bộ nhớ của MCU.
Khi cần play lại đoạn đó bạn dùng bộ biến đổi DAC chuyển đổi dữ liệu đoạn voice đã lưu đó ra dạng analoge cho ra loa để nghe. Nếu muốn nghe to rõ thì dùng thâm bộ khuếch đại ngoài (thí dụ chip TDA2030), còn muốn âm thanh nghe mượt mà trung thực thì dùng các bộ DAC & ADC nhiều bit (12bit trở lên) có tốc độ lấy mẫu cao.
Cảm ơn bác! em muốn chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu số rồi truyền đi, sau đó giải mã trở lại như lúc đầu giống như micro không dây (hình như loại xin mới làm như vậy!) bác nói em chưa hiểu lắm. đọc analog vài ngàn lần/ giây rồi lưu nó lại =>ghi. lấy kết quả, chuyển đổi thành analog => play có đúng không ạ?
Nguyên văn bởi hoang_chuong Xem bài viếtChỉ cần mua cái mp3 có chức năng ghi, trong đó có đủ ADC và DCA, ram, firmware, mic, loa, nguồn ... khoảng 250K !
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
