Minh da bo luon mach bass treble rui.minh da thu moi cach,nge do wa.minh bo ra dung mach khuech dai khong ma danh loa 30w thi tuyet.bass treble hay lam,vi mach khuech dai co ca volume bass treble roi
Mạch bass treble stereo dùng 2 transistors
Nguyên văn bởi quangbinhit Xem bài viếtMinh da bo luon mach bass treble rui.minh da thu moi cach,nge do wa.minh bo ra dung mach khuech dai khong ma danh loa 30w thi tuyet.bass treble hay lam,vi mach khuech dai co ca volume bass treble roi.the la di vai k cho mach bass rui
Nguyên văn bởi quangbinhit Xem bài viếtMinh da bo luon mach bass treble rui.minh da thu moi cach,nge do wa.minh bo ra dung mach khuech dai khong ma danh loa 30w thi tuyet.bass treble hay lam,vi mach khuech dai co ca volume bass treble roi.the la di vai k cho mach bass ruiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtac.k xem kỹ mạch hả.có bass tress giờ mới biết bó tay.thế mà còn mua lắp thêm nữa thì chịu rùi.lần sau xem kỹ mạch trc khi hỏi nha.mà cái mạch nó có mấy cái volum chẳng lẽ chưa cho chạy thử ak
Nguyên văn bởi 12350 Xem bài viếtmình muốn làm nguồn cho mạch 2003..để đem đi du lịch cho tiện..chứ xài bình ắc quy thì bất tiện wa...ai giúp mình đc k??
dùng cái này công suất giảm một tẹo nhưng ko sao cả!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi 12350 Xem bài viếtkích thước nó như thế nào vậy bạn??có lớn lắm k?? khi mua thì mình nói như thế nào để ngta biết mà bán
mình ko có cái nào ở đây nên ko có kích thước cho bạn đc!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Thứ 1: Nếu dùng mạch TDA2030 (hoặc 2003) nguồn đôi mua chợ thì nó đã có phần chỉnh bass và treble. Mạch dùng nguồn đơn thì không có.
Thứ 2: Nếu dùng nguồn đơn mà dùng accu thì dùng mạch LA4440 là tốt nhất, công suất 5-6w vừa đủ, không dư thừa.
Thứ 3: Nếu dùng nguồn đơn (như accu) thì mạch bass-treble cũng nên dùng loại nguồn đơn cho tiện.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi quangbinhit Xem bài viếtMach minh dung nguon don ah.mach mono,nho gon.ah,cho minh hoi them,minh thay co mot cai mach ,tren mach dung ic ba328 va c1815,co cac chiet ap volume,bass,treble,khong biet mach do lam gi nhiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
