loa sub hay bi mat tiêng
  • loa sub hay bi mat tiêng
    mình có con soundmax B60. gân đây hay gặp tinh trạng đang nghe ngon tự hiện tiêng bass ở loa sub bị mất. các loa vệ tinh vẫn có tiêng. đế nghe được trở lại mình phải rút nguồn điện cấp cho loa và cắm trở lại thì tiếng bass của sub lại có. nhwng đwowcj một lúc lại mất. mình không biết lam sao nữa. mong các bạn giúp mình với. chân thành cảm ơn
    Nguyên văn bởi levan77 Xem bài viết
    .......bác thử thay cái tụ phân tần cho nó xem thế nào....
      Bác tháo em nó ra, kiểm tra jack cắm, xem nó có rơle bảo vẽ loa không? đường mạch có bị sao không?
        Cái smax b 60 chắc không có rờ le đâu.Bạn ở đâu vậy.Nếu ở TPHCM thì qua mình mình "phủi" bụi giúp cho nhé.
          Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
          Về khoảng 5.1, bác long đồng ý giúp là bạn an tâm cứ mang cho bác ấy "phủi" bụi bảo đảm ngon lành
          (bác Long nhớ nghiên cứu mạch mủng, công nghệ nó thế nào chia sẻ anh em nhé!)
            đúng rồi phuỉ bụi sạch đi bác tiện thể kiểm tra lại đường mạch nhất là các điểm hàn chân của tụ nối tầng. trước em bị 1 lần như vậy do 1 chân của tụ nối tầng giữa 4558 và tda2050 hàn lại la ok chúc bác thành công
            levan77 Tìm hiểu thêm về levan77
