mình ở hcm, mình muốn mua đèn 12at7 ,ai biêt chổ nào bán rẻ chỉ dùm !giá bao nhiêu? thank
hỏi đèn điện tử 12at7
Đèn 12AT7 là đèn 3 cực kép 9 chân , bạn có thể tìm mua tại khu đồ củ chợ Nhật tảo nếu bạn ở tp HCM ..đèn 12AT7 nếu bạn khong tìm dược thì có thể thay thế xài tạm 12AU7 , hay 12AX7 thì ngon hơn ..nếu cần mà không mua được thì có thể liên hệ với mình email:thanhvan732001@yahoo.com ..mình sẽ gởi cho bạn .
bóng 12AT7 RCA .USA
Nguyên văn bởi tanloc Xem bài viếtMình mới vào nghề ,mình muốn lắp thử cái pre nhưng không biết giá các loại đèn 12ax7,12au7,12at7 ?giúp mình với !cám ơn.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
