em mới làm cái mạch TDA2030 vặn to vol ở máy tính lên hơn tầm 50% là tịt luôn, đi toi 2 con IC rồi, ai biết cách khắc phục giúp em với ạ , e không rành về điện tử lắm
IC TDA2030 có công suất out chuẩn 14W ! Bạn xem lại tải loa bao nhiêu Ohm và điện thế bạn cấp cho bộ khuếch đại này là bao nhiêu, bộ tản nhiệt có đủ lớn và thoáng không ! Nếu loa 4 Ohm bạn chỉ nên cấp điện thế +- 10V !
của em là tda2030A pác ạ. nguồn đôi 13v 900mA, loa 4 ôm lấy từ cục sub loa vi tính, đường kính màng loa khoảng 9cm. em mở khoảng 40%vol là thấy loa nó nhảy ầm ầm rồi, cố lên tí nữa thì thấy tự nhiên tẹt tẹt rồi tịt luôn. bây giờ vẫn mở nhỏ không dám mở to đây. liệu có phải loa bé quá không?
tản nhiệt thì e lấy 2 cái tản nhôm trong nguồn máy tính ghép với nhau, có quạt thổi hẳn hoi, e nghĩ là ok
tda 2030 chịu nguồn tối đa được tới +/-18V lận, tuy nhiên chỉ nên dùng 15v đôi cho an toàn, 12v đôi thì công suất hơi yếu một chút nhưng ic ít nóng, tuổi thọ lâu hơn, em ráp con này chưa chết con nào, tda 2050 cũng thế.
Bác lắp IC có sát vào tản nhiệ không đấy? bác dùng ốc vít vặn chắc chắn vào. em ráp con 2040 nguồn 15AC-5A (18VDC) chạy vô tư.
TDA2030 có thể hoạt động tốt với tải 4 Ohm ! Tuy nhiên với tải này thì điện AC của biến thế ra khoảng (+-) 10V, sau khi nắn qua cầu diode ra khoảng 14V khi không tải ( không có tín hiệu vào ), còn 10V khi tải max ! Tuy nhiên do biến thế quá nhỏ (0.9A) nên nguồn bị sụt áp và dao động nhiều, nếu không cháy IC cũng cháy biến thế ! Nên dùng biến thế > 3A !
rất cảm ơn ý kiến của pác. con biến thế này e lấy từ trong loa vi tính 2.1 không lẽ nó cùi vậy mà oánh quả loa ầm ầm vậy sao?
còn pác nào có ý kiến # không ạ?
Cho em hỏi em lắp con R hồi tiếp là 12K, mở ban đầu nghe bass đập ngon lành mịn màng xong vặn volume to 1 tý là ù ù và IC đột nhiên nóng ran.Và từ đó trở đi con TDA 2030 toi (cú ù như thế luôn).
Mình dùng nguồn 3 đầu 12V
Mới die 2 con rồi
loa em chạy loại 8 ohm 20W
Mắc mạng điện trở hạn biên độ ngõ vào. Nếu không IC còn tèo nữa
Trời ơi,biến áp có 900mA thôi à? Mà biến áp đó ở đâu ra thế,liệu có đủ 900mA ko hay lại tầm 400-500mA hả bạn,kéo sao nổi 2 con IC. Vặn to quá mà nghẹt nghẹt xong "tịt luôn" thì chỉ có quá nhiệt hoặc sụt dòng. Áp 13V đối xứng thì cũng ok rồi
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
Mình buôn bán đồ ăn nên định mua các thiết bị điện công suất lớn 1500w- 3000W như bếp nướng*3, bếp từ*2, nồi điện*2, lò vi sóng.... , còn nhiều thứ nữa, Ươc tính phải cỡ 8kw-10kw nếu hoạt động cùng lúc.
Đây là video hàn thiếc lên nhôm phương pháp cơ học: https://www.youtube.com/watch?v=Z14a...l=SimpleTronic. Dân điện tử ít khi dùng phương pháp này, nên tôi mới tìm hiểu cách hàn vị trí nhỏ khó vệ sinh như clip....
Dạ bác vi... đừng buồn ạ. Giờ không gian mạng ko còn như trước nữa, người ta thích xem, thích like cho những thứ vô bổ, đua đòi, ban đầu là những lượt view, lượt like, bình luận giả tạo cò mồi của những công ty truyền thông bẩn để...
Chắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
