mạch ampli 500W nhờ các anh em chuyên gia phân tích
hôm trước minh lang thang và tim được mạch này, hôm nay mình post lên nhờ anh e phân tích hộ, khi mình lắp ráp thay thế bằng những linh kiện có ở thị trường Việt Nam có đạt được công suất theo thiết kế và chất âm ?
thanks!
Chạy được nhưng là 500W/2 kênh chứ không phải /1 kênh.
Thêm nữa cần giải nhiệt thật tốt, tụ lọc và diod nguồn, biến áp nguồn phải to đủ tương ứng. Sau đó cần có mạch tiền khuyếch đại vì mạch này có đợ lợi là (47/1,5)+1 hơi thấp.
với chế độ RMS em nó cho ra công suất đầu ra là 1200W với tải 4Ohm và 1500W với tải 2Ohm. Max output 1800W.
Mình còn cả mạch 12v-2700W, 12v-3600W, 12v-4500W, 12v-6600W và mạch to nhất là 12v-8200W
Mạch mấy loại này toàn lấy ở các con pow-amp đánh sub ô tô ý mà.
em nói thật,bác cứ chém,rất khó mà có thể đạt được cái công suất ấy,accu gì thì accu,với cả BAX nữa,bác nghĩ cái BAX tầm 1000W trở lên mà đơn giản à?em thấy bác đã lắp mạch thật mấy đâu,toàn dùng đồ sẵn
Keep moving forward...
Hàng JBL mà. mạch invertter nó dùng 4 biến áp xung, 32 em IRF3205 upto +/-82v và công suất đầu ra dùng 22 em IRF9604 (đối với mạch 2700W), nói đến đây chắc bác đã hiểu công suất của em nó rồi chứ.
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
