Nguyên văn bởi tuyennhan
mạch ampli 500W nhờ các anh em chuyên gia phân tích
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtMình có đủ sơ đồ do hẵng cung cấp, đẩy đủ cả thông số biến áp xung.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi nick phụ Xem bài viếttheo em nghĩ chắc giống như làm vỡ ly bằng loa hay sao ấy, chả nhớ, hồi có xem trên kênh discoveryTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtthông số thì thông số chứ việt nam mình có mua được lõi đúng tiêu chuẩn không ạ?dù có đủ đồ nghề bác có thể quấn được biến áp xung giống của họ không?quấn biến áp xung rất dễ mà cũng rất khó bác ạ,đâu phải cứ như hàn 1 cái là chạy được đâu
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChỉ thua khi không có sơ đồ thôi chứ có sơ đồ và linh kiện thì ráp dễ ợt chê nhà máy VN quá ....
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTôi có sơ đồ và cả bo mạch nếu muốn thì cũng đặt làm được dù giá đắt do đặt ít , làm cả bộ sub cũng được luôn nhưng làm rồi tiêu thụ thì mới là vấn đề nếu đắt thì không ai mua vì loa tôi chưa đạt được uy tín gì đó cũng là vấn đề chung cho các hãng điện tử ở Vn . Sáng tạo ra 1 mạch class D hay và bền mới khó chứ copy mạch có sẳn thì dễ rồi , biến áp xung và mạch điện tử Bình hòa nó làm gia công từ lâu rồi .
Tại sao mấy em Pow-amp của Mark Levinson, Goldmund,... trị giá tiền tỷ hoặc thậm trí cả chục tỷ đồng cho 1 con amply mà tại có việt nam vẫn có người mua, thậm trí nhiều là khác.
Mình vừa bán đôi Avalon ISIS trị giá 2 tỷ 2 nè.
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtHữu xạ tự nhiên hương thôi bác.
Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếtủa sao chẳng thấy cái schematic nào như đã hứa nhỉ?
DC rùi, sáng mai em up cho các bác mạch 12v -1200w 4Ohm nhé
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMàng nhỉ tai người mỏng manh hơn cái đĩa nhiều nếu âm thanh phát ra từ cái lổ thoát hơi đó làm vở được đĩa thì cái tai của 2 ông đứng đó phải bị thủng rồi chứ . Thử lấy 1 cái đĩa rồi cho hơi ép thổi vào xem áp lực là bao nhiêu PSI mới làm vỡ được ,phim trên mạng để xem chơi chứ khó mà thật được kênh Disccorvery kiểm chứng hoài toàn giả mà như thật . Đồ xe hơi toàn công suất khủng sao làm phóng thanh ngoài trời nó kêu nhỏ xíu vậy .By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCông suất là một chuyện, còn sức nén với khối không khí thì lại là chuyện khác. Loa này tuy lỗ thông hơi gió mạnh nhưng thanh áp so với loa có đường kính lớn chưa bằng mà bác!!
Vì sức nén của máy nén khi thoát ra ngoài mạnh đến 8->14Kg/cm2.
Còn loa trong video, áp lực chỉ cần 0,2Kg/cm2 là đủ bay đĩa rồi.
Cái lỗ đấy khoảng có bán kính khoảng 7Cm. (7^2)*3,14=153,86Cm2. Mà áp lực là 0,2Kg/Cm2 => 0,2*153,86=30,772Kg.
Hix áp lực gần 31Kg vào cái disc thì gãy là chuyện bt mà.
link die rồi bác hadaica_pro ơi.email:
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
