Đóng thùng loa sub 20cm
Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtko thấy link của bác lvhn
ko là loại từ kép USA 60W - 250WRMS y chang hình của bạn là 320k. Còn nếu loại 1 từ chỉ có 150k - 250k/cặp thôi. DK mình không nhớ rõ khoảng 18cm - 20cm nhưng là 20cm thì đúng hơn tại vì loa khá to. chiều sâu lớn nên wuynh bass chắc ok lắm. Tụi nó khen loại này lắm.
Nguyên văn bởi qwertyasdfgh Xem bài viếttrông thế này mà 20cm cơ ạ? e tưởng chỉ tầm 16 thôi chứ.
16cm đó bạn
Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtshow em sub 16cm của mình mới xong hum kia.
16cm đó bạn
Sơ đồ loa của bác thế nào ? ống thông bao nhiêu ?? phi bao nhiêu _ dài bao nhiêu ạ ?
Có mấy ngăn ạ ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
