Nguyên văn bởi nongdanfo
Đóng thùng loa sub 20cm
Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]32679[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32680[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32679[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32680[/ATTACH]mình mới mua 1 loa 20cm lên đóng thùng sub thế nào có ai hướng dẫn mình với .
thông số 88db ,w/m/z : 8ohm ,60w, mã 250w
uk nếu bác ko phải là dân chuyên nghiệp thì thung kín (đẳng áp) là lựa chọn số 1. Vì loại thùng lại cho phép dao động thể tích thùng lớn thứ 2 là ko phải tính toán thể tích lỗ thông hơi "cái này rất quan trọng nếu chỉ sai số đi 1 ít thôi thì công cốc bác ak" Thùng kín có ưu điểm là dễ đóng chỉ cần đóng đúng thể tích của driver, có đủ độ vững chắc và phải kín là được. Còn về chất âm thì có thể nói là rất tuyệt vời nếu Driver của bác tốt, bass rất sâu và mềm màng loa dao động rất mềm mại nên ko làm ảnh hưởng đến chất âm. Nhược điểm lớn nhất công suất nhỏ hơn. Nếu cùng 1loa 1 âm li chạy cùng 1 bản nhạc thì kiểu thùng kín chỉ đạt cs bằng ~ 7/10 so với thùng có lỗ thông hơi. Mình nghĩ bạn cứ nên đóng thùng kín ngoại hình thì theo con mắt của bạn miễn sao đạt thể tích. Với loa của bạn thì thể tích từ 20lit - 25lit. rồi nghe nếu ko ưng ý bạn có thể từ thùng loa đó bạn bắt đầu làm lỗ thông hơi nên khoan dk lỗ thông hơi bằng ~ 1/3 dk loa sau đó thay đổi chiều dài lỗ thông hơi. Chiều sâu lỗ thông hơi càng sâu nghe bass càng ấm có lực nhưng lại thấy rất mệt nếu nghe lâu. Cứ thay đổi đến khi nào ưng ý thì thôi.
Nếu đóng thùng đẳng áp 2 loa thì 2 con loa và ampli phải giống y chang nhau 2 con loa đánh ở 2 bán kì ngược nhau. Loại này nếu muôn đóng bạn phải nghiên cứu kĩ vì rất khó tuy nhiên nếu thành công thì uy lực thật là khủng khiếp.
Mình tưng xem qua con sub kiểu này rồi 2 loa 14cm ampli cs 60w mà làm ng ta phải ngẩn ngơ đó bạn ăn đứt con sub 25cm 30cm của nhật tảo. Thật chỉ là cái thùng mà quá khác biệt... Đó là ý kiến của mình
Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếte dùng 7294 mắc cầu bác ah ! mạch phân tần thì dùng 1 con tl072 và tl074 . có 1 mạch dùng tl072 nữa mạch dùng 2 con tl074 + tl072 tiếng trầm sâu và lọc gần hết tiếng người hơn dùng 1 con tl072 của bác nào đó trên diễn đàn !
Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtbác ở chỗ nào HN ? gửi ra chắc bằng mấy cái loa wa !
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
