nếu pác mua dc đúng loại đó thì e định nhờ chuyển xe bắc nam, e sẽ liên hệ, ko biết pác có giúp dc ko?
Đóng thùng loa sub 20cm
Loại loa này dùng cho thùng sub hiệu suất không cao và âm trầm không thật sâu, tốt nhất kiếm 1 cặp ráp push pull trong 1 thùng kín cho chất âm rất tốt !! Nếu Bác kiếm được loại loa chuyên dùng cho sub có độ nhạy 91 dB/m với hành trình dao động màng loa lớn là ngon nhất. Loại này làm sub chỉ cần ampli công suất 50W đánh rung nhà !
Nguyên văn bởi hoang_chuong Xem bài viếtLoại loa này dùng cho thùng sub hiệu suất không cao và âm trầm không thật sâu, tốt nhất kiếm 1 cặp ráp push pull trong 1 thùng kín cho chất âm rất tốt !! Nếu Bác kiếm được loại loa chuyên dùng cho sub có độ nhạy 91 dB/m với hành trình dao động màng loa lớn là ngon nhất. Loại này làm sub chỉ cần ampli công suất 50W đánh rung nhà !
Em có ý kiến là ... không nên , vì như vậy rất phức tạp , 1 loa mà đã tính toán khá rắc rối rồi , mà hầu hết là đóng đại nữa vì củ loa không có thông số , nên nếu có nhiều Driver thì sẽ rất phức tạp về Phase , mà cái này thì ảnh hưởng nhiều lắm , nó mà ko đồng phase thì nó sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau => nghe yếu sìu .
Em có ý kiến nữa là 2 cái loa 12cm đó bác đóng 2 cái loa vệ tinh cho con Sub => dàn 2.1 , vậy sướng hơnChuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtko là loại từ kép USA 60W - 250WRMS y chang hình của bạn là 320k. Còn nếu loại 1 từ chỉ có 150k - 250k/cặp thôi. DK mình không nhớ rõ khoảng 18cm - 20cm nhưng là 20cm thì đúng hơn tại vì loa khá to. chiều sâu lớn nên wuynh bass chắc ok lắm. Tụi nó khen loại này lắm.
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtEm có ý kiến là ... không nên , vì như vậy rất phức tạp , 1 loa mà đã tính toán khá rắc rối rồi , mà hầu hết là đóng đại nữa vì củ loa không có thông số , nên nếu có nhiều Driver thì sẽ rất phức tạp về Phase , mà cái này thì ảnh hưởng nhiều lắm , nó mà ko đồng phase thì nó sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau => nghe yếu sìu .
Nguyên văn bởi qwertyasdfgh Xem bài viếtcác pác cho hỏi ở chợ giời HN có chỗ nào bán loại trên và giá cả thế nào không ạ?
nếu có pác nào đi mua thì pm e đi theo với ạ
ym :lucky_luke_89
thanks các pác
Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếte dùng 7294 mắc cầu bác ah ! mạch phân tần thì dùng 1 con tl072 và tl074 . có 1 mạch dùng tl072 nữa mạch dùng 2 con tl074 + tl072 tiếng trầm sâu và lọc gần hết tiếng người hơn dùng 1 con tl072 của bác nào đó trên diễn đàn !
xem cái hình của e nó nào bạn, nói chung là làm đc bạn ak. Hồng kì rồi HQ cho đến hàng hiệu ae vẫn đóng đó thôi nhưng chất âm của sản phẩm làm ra mỗi người mỗi khắc, hàng DIY mà vui và hợp với cái tai mình là ok fải không. Làm đi bạn ak... Hoàn toàn đc.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
