Máy nghe nhạc USB khi mở lớn sẽ tự quay lại từ đầu, pác nào biết nguyên nhân không? xin được giúp đỡ!!!!!!!!!
Thử tài sửa máy nghe nhạc bằng usb
b
biết vì sao không.khi bạn mở to thì nguồn nuôi cho mạch giải mã usb sẽ bị sụt và mach đó bị reset lại như trwowngf hợp của máy tính bị yếu điện ấyTrung tâm điện tử Vĩnh Phúc(địa chỉ:Quán tiên-Vĩnh yên)
sửa chữa UPS tại Vĩnh Phúc-Việt Trì:0989.657.091
đúng rồi nghe vol lớn sẽ tiêu thụ nhiều điện nên làm sụt áp nguồn nuôi bộ giải mã usb và usb dẫn đến tình trạng này. Khắc phục bằng cách kiểm tra nguồn nuôi (Adapter - pin) Mắc thêm tụ nguồn trị số ~ 1500uf/10v. thay adapter có chỉ số Ampe cao hơn or pin
do sụt áp đó bạn. bạn thay adaptor cao hơn tí. hoặc mắc thêm con tụ 2000uf vào nguồn nuôi, hoặc bạn thay quả pin khác trong loa nhé. mà loa usb khi hát lớn chất lượng âm thanh kém lắm mà bạn."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
*nếu bạn nghe bằng Pin xạc trong ,máy hay trở về đầu bài , cắm điện thử tốt hơn > bạn thay viên pin đi vì nó xài pin xạc nên dù bạn cắm cái xạc của nó vào pin mất dòng cũng vậy thôi ngoại trừ bạn xài adaptor dòng khá xíu .
* công tắc nguồn loại máy này hay bị tiếp xúc xấu cũng là 1 nguyên nhân .búng nhẹ thấy nó restart thì thay hoặc độ contắc khác cho chắc ăn
* bạn lắng nghe 2 loa kêu đều không nếu có 1 loa kêu bé hơn hơi méo thì thủ phạm là con cong IC công suất bé tí hỏng 1 con rùi làm hao pin mất dòng cũng bị i chang như trên
chúc bạn vui
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
