Có ai biết sử dụng mạch ampli 300W này ko ?
    đây là mạch cầu strereo,àm gì có dây loa nào nối mass đâu công suất khá lớn đấy kẻo mà diy lun cái loa của bạn định thử.l
    hê hê không đúng: đây là mạch gồm 2 mạch kdcs OCL cho 2 kênh L R
    Mỗi mạch OCL chạy 4 sò, nhìn chân mấy con sò công suất nối với nhau là biết.
    còn việc thử, bạn có thể làm như sau:
    -gắn sò vào mạch gắn tản nhiệt cho chúng. Mỗi con 1 miếng hoặc nếu chung 1 miếng cho 8 con thì cần cách điện lưng sò với tấm tản nhiệt (quan trọng)
    -kiểm tra điện áp mạch nguồn
    -đặt board mạch lên một bề mặt cách điện
    -cấp điện vào, chưa cấp audio và chưa gắn loa
    -đo điện áp DC ngõ ra. Thường nếu mạch bạn mua thì mạch đã được cân chỉnh nên điện áp này khoảng 0,1v -> Ok
    -cấp tín hiệu audiop từ máy tính, đầu đĩa .... chú ý chỉ để nhỏ
    -gắn loa vào cấp nguồn
    -nếu thấy ổn tăng dần âm lượng trên máy tính, sờ thử tấm tản nhiệt nếu chỉ âm ấm là tốt, có thể thưởng thức cả ngày rồi
    chú vui
    QTCP
      Dạo này nhiều người lắp ampli nhỉ?
      Nguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viết
      Có 2 ngỏ IN lấy đâu ra mạch cầu,trên mạch còn ghi STETEO to tổ bổ chứ có ghi BRIDGE đâu.
      Nếu là mạch cầu thì ngõ ra nó ghi SP- và SP+ rồi chứ ai đi ghi SPL và SPR viết tắt của speak left và speak right nhỉ.^^
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        Nguyên văn bởi GaCon_ Xem bài viết
        Em dùng đồng hồ số đo để thang DC trung điểm đúng 0V so với mass 0V. Lấy cái loa vi tính còn lại mắc nối tiếp với biến trở 50K, em chỉnh biến trở ở vị trí giữa rồi mở nguồn, đưa tín hiệu audio vào thì có tiếng phát ở loa. Tiếng nhỏ qua, vặn biến trở cho tiếng nó lớn tí nhưng cũng chẳng lớn được bao nhiêu, chạy 1 chút biến trở cũng cháy luôn.
        Em có cặp thùng khá to nhưng tình trạng vầy em ớn quá, ko dám mắc vào. Em muốn dùng ampli công suất lớn để lái nhiều loa công suất nhỏ mắc song song với nhau. Tuy nhiên do đang thí nghiệm nên chưa có nhiều loa nên em rơi vào trường hợp dùng ampli công suất lớn để lái loa công suất nhỏ, loa cháy là đúng rồi. Để em dùng con tụ nối tiếp với loa xem thế nào.
        Die cả biến trở và loa là đúng rùi. Có ai lại lắp biến trở ở đầu ra công suất đâu. Bạn phải lắp biến trở ở đầu vào, tức là lấy tín hiệu từ đầu hát rồi qua biến trở sau đó mới cho vào mạch. làm như vậy rùi chỉnh biến trở nhỏ thì không sợ cháy loa dù là loa công suất nhỏ. Bạn cứ lắp biến trở vào rồi thử cả với cặp loa to của bạn cũng không sao, chỉ cần chỉnh biến trở đầu vào nhỏ là được. Và nhớ gắn tản nhiệt cho mấy em công suất nhé. Chúc bạn thành công!!!
          theo tôi chỗ lắp loa bạn dùng 2 bóng đèn tròn 24V/35w nối tiếp để thử mạch trước
          nếu thấy an toàn thì mới dùng loa thật để thử như các huynh trên đạ bày
          chúc may mắn
            Đã đầy đủ các "chiêu" rùi đó bạn! Mần thui..!!
              Giup đở
              Em củng vừa mới mua kai do không biêt lap thê nao
                Nguyên văn bởi Le van quan Xem bài viết
                Tên mạch có ghi chú rõ ràng, chỉ cần hàn dây nhợ vào thôi.
                  Khi mua quên khong hoi nguon nuôi bao nhieu v. vơi dòng bao nhiêu nua.đợt trươc củng có mua nốt cái amli mini ở dó bên ngoài thẩy ghi 200w về kéo kai loa 1 tac ko noi mở ra xem thi thấy có 1 con tda2005 ah.lên mang tìm thì thấy con nay co 20w
                    Ai có mach amli tâm 300w ngả ra 3 kênh 2 tret 1 bass giống như bộ loa vi tính không cho minh với
                      Không có ý kiến gì về CS. Nhưng 20W cho loa 4 Ohm thì đánh cũng tưng bừng nhà cửa rồi.
                      Mạch amp 300W thì phải đánh loa thùng CS tương đương 300W.
                      Mạch ngõ ra 3 kênh như loa vi tính thì là mạch 2.1 , gồm 3 phần cho 3 kênh, đa số xài IC CS nhỏ dưới 10W mỗi kênh trừ kênh SUB.
                        Thế có mach bass trep nao dung 4558 nao nga ra 2 kênh không.tim trên mang thay ra 1 kenh khong ah.hay minh rap 2 con chay song song cho nhanh.mach tda2030 mua o cho vê thay 1 con ma cho ra duoc RL luon ,nhưng nhin dê copi ma ko duoc
                        GaCon_ Tìm hiểu thêm về GaCon_
                          hôm nay, 14:51
                          hôm nay, 14:39
                          hôm nay, 14:28
                          Hôm qua, 20:26
                          Hôm qua, 12:32
                          20-02-2025, 11:52
                          Cái khó bó cái...
                          19-02-2025, 23:05
                          19-02-2025, 21:27
