Các bác cho em hỏi là mình dùng DC cấp trực tiếp vào loa thì sẽ nghe kêu 1 tiếng "phụp" vậy tiếng phụp này có tần số bao nhiêu mà tai người vẫn nghe được?
Những yếu tố tạo nên chất lượng âm thanh của Amplifier
Cái này do tụ nguồn nạp điện. Khi đầy thì "ục" một cái, dòng thác điện tử ấy tràn vào mạch điện và chui ra cái loa. Tần số thì..... hì hìBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là mình dùng DC cấp trực tiếp vào loa thì sẽ nghe kêu 1 tiếng "phụp" vậy tiếng phụp này có tần số bao nhiêu mà tai người vẫn nghe được?
Tai người và loa chỉ thể hiện được những xung dài từ khoảng 50 micro giây tới khoảng vài trăm Mili Giây . Nếu tôi dưa vào loa một xung có độ dài 1 Micrro giây thì chắc chắn không có loa và tai nào nhận biết đựơc .
Có nhiều mạch công suất không sử dụng relay trên đường mạch ra loa nhưng người ta thiết kế để thời gian điện áp bất ổn trong mạch công suất rút xuống rất thấp nên tai người khó nhận biết .
Vid sụ ampli Cali128AB.. Khi bật máy vẫn có một xung ra loa nhưng xung đó rất hẹp , khó phát hiện . Đo bằng oscillo thì vẫn thấy .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
chào bác NDV và mọi người. em có một thớt equalizer hiệu pionneer ,thớt này được kết nối với amly bằng cáp bẹ 13 chân ,sơ đồ như sau: chân 1=5,6v; 2= 5,6v VCC; 3=L ;4=R ;5= mass ;6+7= ff (6v VAC) ;8= -26v ;9=DSP(0,6v) ;10 =CLK/DATA (0,6V) ;11= SD(3,6V) ;12=SCK(3,2V) ;13= EN/REQ( 4,5V). Do amly bị hỏng,nay muốn dúng thớt này ,cải chân cắm để kết nối với amly đời mới có được không các bác? nếu được thì cải như thế nào? mong các bác giúp đỡ. cảmô7n mọi người nhiều !duynam82 ! 0977.586.566
Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtchào bác NDV và mọi người. em có một thớt equalizer hiệu pionneer ,thớt này được kết nối với amly bằng cáp bẹ 13 chân ,sơ đồ như sau: chân 1=5,6v; 2= 5,6v VCC; 3=L ;4=R ;5= mass ;6+7= ff (6v VAC) ;8= -26v ;9=DSP(0,6v) ;10 =CLK/DATA (0,6V) ;11= SD(3,6V) ;12=SCK(3,2V) ;13= EN/REQ( 4,5V). Do amly bị hỏng,nay muốn dúng thớt này ,cải chân cắm để kết nối với amly đời mới có được không các bác? nếu được thì cải như thế nào? mong các bác giúp đỡ. cảmô7n mọi người nhiều !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đọc cái thớt này em chợt nảy ra ý tưởng đi mua cái máy đo độ thơm & ngon của thực phẩm để mua được thực phẩm ngon, các bác thấy có bán ở đâu không?
P/S : Hay, ngon, đẹp....vv. tất cả đều chỉ là tương đối theo người cảm thụ, mà cái này phụ thuộc nhiều yếu tố. Chỉ có thể đo công suất, độ trung thực (nghịch đảo độ méo), tần số ra....vv thôi.Chán ko buồn ký.
Nói vui vậy thôi, chứ em chợt nhớ ra trước đây được ngắm mấy con ampli xịn, nó được chế tạo với linh kiện có độ chọn lọc rất cao:
tụ hóa thì ELNA, WIMA.
tụ thường thì dùng tụ taltal hoặc tụ kiểu chồng các tấm không điện cảm ký sinh
trở thì dùng trở cacbon loại 5 vòng màu, không dùng trở kim loại
đầu vào dùng transisto kép, hình như a866 gì đó
mạch in và dây dẫn mạ bạc
Tản nhiệt dùng loại ống đồng trong có dung dịch làm mát, không dùng quạt để tránh ồn và nhiễu ký sinh.
chiết áp toàn loại ALPS....
Các bác có theo được không?Chán ko buồn ký.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
