hay wa ! mai tui phải lam thử mớii đc ! có cái CD Asus .. phá ra xem sao
Dùng ổ Cd Máy Tính Làm Máy Nghe Nhạc
Các Bác cho em hỏi tí ạ.
Có cách nào chỉnh firmware (file BIOS.BIN down từ trang chủ) để add thêm 1 function chạy VCD như CD rùi write lên BIOS không ạ. Chỉ cần làm nó đọc thui, giống như CD đó ạ. Phần giải mã em sẽ đưa ra mạch hình để giải mã.
Chứ trước giờ muốn coi VCD phải lừa nó đọc không hà, mệt lắm ạ.
Cám ơn.
Thân,
Nguyên văn bởi xuantrinhkdd Xem bài viếtđọc kỹ lại phần tui hướng dẫn ở trên thì biết mà. con trở giống như con trở ở nút eject đó. ổ CD cũ thì nó là con trở bình thừong. còn ổ mới ngày nay thì hầu hết người ta dùng con trở dán rất bé, dò mạch từ nút play vô thấy hở mạch thì con trở đặt ngay tại đó. Nhìn nút eject thì biết mà. Kiếm ổ CD cũ hồi kia tháo ra thấy thiếu 1 con trở 1k ngay dầu vô của nút play( chưa gắn nút bấm) rồi hãy mod cái CD mới như thế dễ dàng hơn nhiều.
thân
Bạn nào rành về cái vụ này cho mình hỏi: Mình có ổ đĩa CD rom LG 52X max, ở mặt trước có 2 phím bấm, 1 phím có in biểu tượng open, close; 1 phím có in biểu tượng play (hình tam giác); FF(biểu tượng là 2 mũi tên), khi cho đĩa mp3, VCD vào không nghe được tiếng ở jack cắm audio out (jack 3li) vậy ổ đĩa này có nghe được đĩa cd audio ko?, có cần phải lắp thêm nút play ko.
Nguyên văn bởi Phương Xem bài viếtBạn nào rành về cái vụ này cho mình hỏi: Mình có ổ đĩa CD rom LG 52X max, ở mặt trước có 2 phím bấm, 1 phím có in biểu tượng open, close; 1 phím có in biểu tượng play (hình tam giác); FF(biểu tượng là 2 mũi tên), khi cho đĩa mp3, VCD vào không nghe được tiếng ở jack cắm audio out (jack 3li) vậy ổ đĩa này có nghe được đĩa cd audio ko?, có cần phải lắp thêm nút play ko.
Thân,
Nguyên văn bởi luu van dong Xem bài viếtmua 1 o dvd cu gia bao nhieu va mua o dau tui dang o bien hoa mong cac bac giup choBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi ngocanhtda Xem bài viếthi!xin chao anh xuantrinhkdd,em cung co 1 o cd co ca nut play nhung khong hieu sao khi cho dia vao thi no khong doc d.c dia co fai no bi hu mat khong?thanks!
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
