bora công suất am thanh SA-250 120W mua ở chợ trời,dùng cặp sò D718 và B688,và em gắn một miếng tản nhiệt to dùng chung cho cả bốn con sò đó,lắp nguồn vào và bốn con sò bốc khói,không biết tại sao nữa ,có cần cách điện sò với miếng tỏa nhiệt không?
giúp em làm amly với
Nguyên văn bởi nhukaka Xem bài viếtbora công suất am thanh SA-250 120W mua ở chợ trời,dùng cặp sò D718 và B688,và em gắn một miếng tản nhiệt to dùng chung cho cả bốn con sò đó,lắp nguồn vào và bốn con sò bốc khói,không biết tại sao nữa ,có cần cách điện sò với miếng tỏa nhiệt không?
nhưng thường thì nổ mạch thôi không chết sò đâu
bạn lót từng con sò bằng miếng lót mica nhé
kiểm tra mạch kỹ nếu bình thường mới đóng điện thử
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn này đúng là thành viên mới .. mà mới thật nên tự tạo luôn 2 toppic cùng 1 chủ đề luôn . Bạn tưởng thế là mọi người sẽ giúp bạn luôn à ?
Đúng như bác tiến nói. Đầu tiên phải tháo sò ra. Đo từng con xem có bị làm sao ko ? Nếu không biết đo thì tra Google ..
Con linh kiện nào chết thì thay thế .. con nào nghi bị chết thì tháo ra đo thử xem có đúng trị số ko ?
Bắt buộc phải lót cách điện cho sò công suất với tản nhiệt,.
Nguồn nuôi bắt buộc phải nắn bằng đi ốt rồi lọc bằng tụ điện có điện dung lớn .. tầm 10.000uF
Mà ko biết bạn có biết cách làm bộ nguồn ko nữaNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viếtcâc bác cho em hỏi chút em cũng mua một cái y nhu vậy nhung em tang thêm thành 12 con làm hai tấm tan nhiệt hai bên
nhung mở to khoang 50phantram để khoảng 10p thi hai tam tản nhiệt nong nhu lửah lam thê nào để giam bơt nóng em lap sc5200 va 1943
12 con BJT là bạn lắp như thế nào nhỉ??? mình chỉ thấy lọai 4, 8, 16,32 BJT chứ laọi 12 BJT là lắp sao bạn.email:
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtkhỏi lắp tản nhiệt lắp quạt được không nhỉ
xem có bôc khói không biết liền ấy mà
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
bởi vi van phamHình vẽ cánh quạt của cháu: https://i.imgur.com/Pa3gmFb.png
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....-
Hôm qua, 14:26 -
bởi tuyennhanTranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .-
Hôm qua, 07:04 -
Làm theo chương trình đệ viết đi.
Toàn ham chuyện linh tinh. Tàn hại sức khỏe.
Lão tí nữa chuồn sang phòng chị ấy, đuổi con cháu gái đi, rồi nói với chị ấy:
- Anh yêu em.
Rồi lão sẽ...-
Hôm qua, 00:22 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi nhathung1101Làm được. Không cần cảm ơn....
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 00:09 -
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
05-04-2025, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
05-04-2025, 18:54 -
