Nguyên văn bởi conrongco
volume sau mạch công suất !
Ý tưởng đó ở Hà nội người ta làm lâu rồi! Từ thời chống Mỹ cơ! Mạch công suất nằm ở tận ...đài truyền thanh, còn loa gắn về tận hộ dân đăng ký. Tăng áp lối ra Amply rồi tải tới các thùng loa. Tại thùng loa có 1 chiết áp đấu vào biến áp phối hợp trở kháng rồi ra loa thôi!
Ý tưởng kéo lùi Lịch sử thông tin đại chúng. Chán!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
công xuất SMD
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếthình như con đó giá 49k/1con đó báchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nếu bạn còn nhớ khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước nhà nào cũng được gắn một cái loa truyền thanh hữu tuyến, có kèm núm chỉnh volume thì bạn sẽ hình dung ra vấn đề. Ngày bé tôi hay phá các cái loa này ra để lấy nam châm nghịch, còn nhớ trong cái hộp loa đấy nó có 1 cục BA, một cái chiết áp chỉnh volume. Đấu nối thế nào thì hồi ấy ko biết nên ko nghiên cứu.
Bạn có thể tham khảo thêm luồng này!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...01/#post152123Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Tìm mãi mới thấy một cái hình của nó. Mạn phép chủ nhân bức ảnh này!
Google ImagesCần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Các hệ thống loa trong siêu thị nó lắp thế nào vậy các bác? chất lượng nó cũng "được"
Nếu có điều kiện thì mình lắp cho mỗi phòng 1 cái mạch CS, âm tường luôn thì tuyệt. Bây giờ lắp 1 cái mạch CS chỉ chỉnh volume thôi thì kích thước chỉ bằng nắm tay!
Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtmạch CS thì e nên gắn ic gì đây ( ngon và rẻ ) chắc chỉ tda2030A wa các bác ?
Các IC nhỏ gọn, dễ lắp và chất lượng cũng "ngon"
Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtmạch CS thì e nên gắn ic gì đây ( ngon và rẻ ) chắc chỉ tda2030A wa các bác ?email:
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
