Tốt nhất là bạn cứ nghe mọi người bày cách giúp và thấy kiểu nào hay thì làm theo. CÒn cái kiểu volume sau có lẽ nên quên đi thì hơn
volume sau mạch công suất !
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtlam ji mà mắc thế còn này chỉ trên dưới 10k nhưng hơi khó mua
xin lỗi mọi người về câu hỏi kém hiểu biết của mình .....cho em hỏi em mình cấp nguồn trực tiếp cho loa.cực âm và dương của nguồn điệ nối trực tiếp vào cực âm và dương của loa sau đó đấu dây jack từ loa cắm vào điện thoai......thì âm thanh phát ra từ loa có hát lớn lên được không ạ!...em cảm ơn
đọc cái luồng này đúng kiểu " gà chết cãi nước sôi " . thằng chủ thớt nói toẹt ra thì thiếu gì cách !
Cơ bản là thiếu mỗi " cờ lò xít " thôi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtđọc cái luồng này đúng kiểu " gà chết cãi nước sôi " . thằng chủ thớt nói toẹt ra thì thiếu gì cách !
Cơ bản là thiếu mỗi " cờ lò xít " thôi !By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtVãi Mod he he heModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi hoahongpr Xem bài viếtơ! em có phải dân điện tử đâu!do nhu cầu muốn tăng âm cái loa mà nhìn cái mạch e ko hiểu j hết mà khổ nỗi e lại muốn tự làm chứ không muốn đi mua!
em đọc trên diễn đàn thấy viết
Linh kiện cần mua:
1. IC TDA2030: 6.000 VND
2. Tụ 224 xanh: 1000 VND
3. Tụ hóa 22uF: 3 con = 1500 VND
4. Tụ hóa 1000uF: 1000 VND
5. Tụ 1uF: 500 VND
6. Diode 1N4007, điện trở: 1ohm, 1.5K, 47k, 100k = 5000 VND
Tổng thiệt hại khoảng 15.000 VNĐ (trừ IC TDA2030, các linh kiện còn lại các bạn có thể tận dụng trên các board mạch máy tính bỏ đi, có rất nhiều).
mà e không biết hỏi người ta thế nào đẻ người ta lấy đúng thứ e cần(e mù tịt về điện tử)...giúp e với!
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
