volume sau mạch công suất !
  • volume sau mạch công suất !
    bác nào giúp e cái volume sau amply với !
    chẳng ai lắp vol sau amli bạn ah mà có lắp thì cũng tổn hao công xuất amli
      vấn đề là e thích lắp vậy vì nhu cầu cần dùng ! sau âm ly trước khi ra loa e mún có 1 cái volume gắn loại nào được mấy bác nhỉ ? liệu có cháy biến trở volume ko nhỉ ?
        cháy là cái chắc nếu dùng loại chiết áp than.không cháy nếu dùng biến trở dây cuốn.nhưng chẳng ai lắp dau âm li cả
          vay bác nào có sơ đồ nào giúp e với ? e đang cần lắm !
            Bác mua 1 cái biến trở dây quấn mắc nối tiếp với 1 dây ra loa (dây mass hoặc SPK) là xong, trượt tới trược lui thay đổi volume. nhưng chất lượng âm thanh sẽ giàm đi nhiều đó
                có loại biến trở vặn ( chứ ko phải trượt ko bác )
                  Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viết
                  biến trở vặn đa số là loại than công suất khá thấp , vặn 1 cái là có khói bốc lên cao ^^
                    dùng biến trở than ko được hả bác ? có mạch nào giống như cái dimmer chỉnh tốc độ quạt ko bác ?
                      Chưa hết cách đâu ông ơi!
                      1. chế 1 cái "giàn cơ" khi mình vặn (quay tay quay) thì con trược chạy tới chạy lui
                      2. Dùng VDK đọc analog từ biến trở, chỉnh chon chạy
                      3. Lấy con trở mất trăm ký, nối tiếp rồi đưa tín hiệu vào 1 cái ampli nữa!
                      Cái nào cũng đúng ý chủ thớt
                        Để điều chỉnh âm thanh người ta thay đổi biên độ tín hiệu ở tầng khuếch đại điện thế chứ không ai thay đổi điện trở ngõ ra sau mạch công suất cả. Không hiểu vì sao bạn conrongco lại có nhu cầu dùng cách này?
                          bác có ý tưởng táo bạo wa àh !
                            tại có ông bạn mở một nhà nghỉ muốn mình gắn mấy cái loa ở các phòng ! ông đặt cái âm ly ở phòng tiếp tân mở một phát phòng nào cũng được thưởng thức tý nhạc ý mà !
                              nhưng ông đòi cái volume chỉnh lớn nhỏ ở mỗi phòng cho khách chỉnh ! huhu !
                              conrongco Tìm hiểu thêm về conrongco
