đài sony bị sôi và nổ bùm bụp 1 kênh 1
  • #31
    @ Lvt195
    Em ơi đài sửa đến đâu rồi,mà a nhắn tin ,gọi cả 2 số ĐT của em đều không có trả lời gì cả ?????????
    • #32
      Ôi! Sorry bác! Em vừa đi công tác về, sáng nay vội đi làm để quên cả điện thoại ở nhà! Cuối tuần bác sang lấy nhé! Thks!
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
      • #33
        Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
        Mình thật là may mắn khi giao chiếc đài cổ này cho cậu sửa,nó là kỷ niệm của bố mình mua từ năm 1977.Cậu là người duy nhất tự nhiên mình lại tin tưởng giao nó cho cậu sửa đấy,trước đó năm 1978 máy bị hỏng phần cơ chỉ có nhờ một bác bên Đài TNVN sửa.Trong suôt tgian xử dụng,mọi hư hỏng lặt vặt nhỏ về cơ và điện mình đã đều mày mò tự khắc phục .................
        Lần cuối cùng này mình bó tay thì lại có LVT195 xuất hiện và Fix thành công một cách nhanh chóng,làm mình vô cùng ngạc nhiên và bái phục
        Xin cảm ơn LVT195 rất nhiều.
        • #34
          bác lvt195 ơi cái đài của bác Kha-Nguyen bị sao thế, nói lên cho mọi người cùng biết
          • #35
            Nguyên văn bởi heoconqn8x Xem bài viết
            Tui đoán chỉ có 2 nguyên nhân : một là ở phàn EQ, hai là phần đảo mạch chọn nguồn tín hiệu, nhất định không phải CS, thường do ẩm mới gây ra pan " bụp xoẹt".
            Chán ko buồn ký.
            • #36
              Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
              hiiiiiiiiiiiiii nhầm
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
              • #37
                Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                Đúng là nhầm cơ bản. đây là con đài 710, ra đời khoảng năm 1990, IC CS LA4620,
                nhà tui cũng đang còn 1 con.
                Chán ko buồn ký.
                • #38
                  Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                  bác lại nhầm giống em rồi con 710S là của anh khác , con mua năm 1977 là của anh khác
                  VT
                  ĐT: 0967 403 123
                  • #39
                    Ơ, tui nhìn ảnh đúng là con 710S mà.
                    Chán ko buồn ký.
                    • #40
                      cảm ơn bác!
                      loa của em cũng bị " bụp xoẹt" nhưng phải bật một lúc cho nóng mới bị, thế là bị hả bác?
                      • #41
                        cảm ơn bác!
                        Có thể do các nguyên nhân sau:
                        1/ có con trở nào đó bị nóng làm giãn mạch chân của nó hoặc chân linh kiện "hàng xóm".
                        2/ có con transisstor nào đó bị trôi thông số (bị rò)
                        3/ IC công suất bị nóng do giải nhiệt ( tấm tản nhiệt) kém.
                        3/ Có con tụ gốm nào đó sắp chết.
                        Cách khắc phục : Nghe thử, sau đó quan sát ( tháo sẵn ra nhớ) xem có con nào lỏng chân, nám đen, xì khói, sờ thử xem nhiệt độ, cũng có thể lấy mỏ hàn gí vào các tụ gốm hay chân trở, xem bện tăng hay giảm. khi gí đến con nào mà tình trạng thay đổi dù xấu đi hay tốt lên: Thay.
                        Chán ko buồn ký.
                        • #42
                          cảm ơn bác!
                          bac phải nói rõ loa ji ? đài ji , càng nhiều thông tin về nó càng tốt thì mới tọa độ được chứ nói chung chung như vậy sao biết được
                          ĐT: 0967 403 123
                          • #43
                            Bệnh rất đơn giản, cái chiết áp volume nó bị bẩn nên tiếp xúc kém, lúc thì ko tiếp xúc, lúc thì lên max luôn. Cái đài này chiết áp volume nó là loại kép (2 kênh) nhưng 1 lớp (kiểu như chiết áp của đài phone hay phone đĩa ấy) cho nên khi bị bẩn rất dễ bị chập các rãnh điện trở vì chúng rất bé. Trước đây có thể khanguyen đã mang đi thợ sửa một lần (hoặc tự sửa hoặc nhờ ai đó sửa) nhưng mà thay vì vệ sinh lại chiết áp thì lại đi hàn một con điện trở vào chỗ chân chiết áp, đồng thời làm chập 2 đường tiếng thành mono luôn.
                            Đầu tiên mình cách ly đường tín hiệu vào bo công suất, sau đó mình cắm điện và sờ tay lần lượt vào 2 đường in của tín hiệu thấy tiếng ù ở 2 kênh loa đều nhau, đoán ko phải hỏng IC công suất.
                            Mình nhìn thấy có con trở hàn thêm vào cái chiết áp nên sinh nghi và lao vào xử lý luôn, gỡ con trở ra, xả mối hàn chập 2 kênh, và tháo chiết áp ra vệ sinh, thế là nó hết.
                            Xong xuôi lắp vào thì thấy 1 bên loa bị tậm tịt, kiểm tra tiếp xúc jack loa thấy ok, đoán dây bị đứt ngầm, dò tìm thì thấy chuột gặm nhấm 1 vài chỗ nên bị đứt ngầm thật, thế là cắt phăng luôn đoạn từ chỗ bị đứt (vì dây còn dài lắm! )
                            Nhân tiện mình nhìn thấy mấy con tụ bị phồng và chảy nước trên main mình thay luôn hộ Nguyen.
                            Thế thôi!
                            0989313142
                            • #44
                              các bác nhiệt tình quá!
                              Loa của em hình như là Microlab model M-200.
                              mà chỉ có một bên output bị kêu thế thôi, bên còn lại vẫn bình thường, em đã thử rút 1 bên ra thì thấy bình thường.
                              • #45
                                Radio Sony SW-33 của em hiện nay thì "die" hẳn, trước khi "die" thì có hiện tượng rè rè và chỉ bắt được FM là bị sao vậy các bạn và các anh ?
                                kha-nguyen Tìm hiểu thêm về kha-nguyen
