Nguyên văn bởi vuabairac
Tiếng bass quá lớn. muốn độ lại loa.
Theo tôi thấy đây là tiếng ù mạnh ở dải trầm khi ta vặn tăng chiết áp bass chứ không phải "sâu quá làm nhức đầu" như bạn nói. Không biết có đúng chăng?By three methods we may learn wisdom:
Hi hi. Người ta thiết kế cái loa để có thể ra được tiếng Basse mạnh và hay như thế tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc và của cải. Vậy mà anh lại làm cho nó yếu đi?
Cách đơn giản nhất là anh mua cái loa rẻ tiền hơn thì tiếng Basse sẽ nhỏ hơn.
Đúng ra có biện pháp hay hơn nhiều, đó là anh sử dụng phần equalizer có sẵn trong các trình nghe nhạc. Mạch loa vẫn cứ để yên như thế, phòng khi có bản nhạc nào Basse yếu quá, thì nó còn kéo lên được.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtHi hi. Người ta thiết kế cái loa để có thể ra được tiếng Basse mạnh và hay như thế tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc và của cải. Vậy mà anh lại làm cho nó yếu đi?
Các hệ loa đắt tiền thì không nói làm gì, nó xịn rồi, đừng động vào mà lợn lành thành lợn toi.
Nguyên văn bởi vuabairac Xem bài viếtthế cái cục siêu treble gắn ra sao? giá bao nhiêu Anh nào biết chỉ cho em với
Giá chợ giời khoảng 40->100k/cặp tùy loại.
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtcứ đấu thẳng vào thôi, bên trong nó có 1 con tụ hóa 4.7uF rùi. nhưng đấu thẳng tiếng nó kêu to mà không sắc, bác nối tiếp thêm cho nó 1 con tụ gốm 1uF (105/250v) là ok.
Chủ thớt ở tphcm phải không? bác rãnh thì chạy qua nhà em nghe giao lưu con creative 5200 mua ở ve chai của em
Ở trên các pác bàn về làm giảm bass còn em muốn làm tăng bass có ai giúp em hông ? em sử dụng ampli 1cặp b688/d718 cho 1 kênh,2 kênh là 2 cặp chơi bốn cái loa 2 tấc rưỡi đánh bass nghe cũng được có đều nó hơi rền em muốn nó sâu sâu một chút có ai giúp em không đơn giản thôi cho tiêng bass sâu một chút nhé nó hiện tại hơi rền quá
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
