Hôm qua em mua một con 48k (hàng đểu 100%) hì hụi đến 2h sáng mới lắp xong 1 vế (em thử lắp 1 vế trước), tuy nhiên lắp xong thử ko có tín hiệu gì cả. Sáng ra kiểm tra lại, thấy quên chưa nối mass loa với mass nguồn, dùng vom đo giữa mass loa và mass nguồn thì thấy chênh mấy Volt. Vội đi làm nên chưa câu thử lại xem sao. Để tối về tính tiếp! Thks các bác!
Hì hì, mém chết nhá!
không phải làm mạch cho mệt , bác bắt nó lên miêngs tỏa nhiệt thật chuẩn sau đó hàn đúng datashett là chạy ngay
em hay mua cái dây câu mạch 10K một túi dây này rất mềm và đẹp . bác mua con LM lưng bằng than ý nhá . con này madein SIGAPORE chuẩn đấy rẻ nữa 120K một em thui
em chế tác âm thanh khá nhìu rùi nên em rút ra thế này
những em LM và TDA ở việt nam toàn hàng CHINA thôi không đạt thông số như DATA nếu mua con xịn thì rất mắc
nếu với tầm 500k trở lên mới xong một bộ công xuất thì không hợp lý lắm
vậy bác kiếm em STK cũ tháo máy mà sài con này âm chất tốt giá rẻ dễ thành công chất lượng chuyên nghiệp
nếu các bác muốn có âm chất thật là người lớn mà đễ làm bác kiếm cho em con vi sai UPC1225H con này mua cũ 35k
thêm cặp kích và cặp C5200/A1943 vài cái linh kiện phụ nữa là các bác đã có tờng công xuất 150-200w/kênh chất lượng cao được các hãng Denon /Seaga ứng dụng rất thành công
ý em là muốn xin mạch công suất lớn (dùng LM3886) của bác ạ! Thks bác!
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
Ủa mà các bác cho em hỏi là em dùng tụ phip 104 thay cho mấy cái con tụ 100nF mà gã Tây này dùng có đc ko nhỉ? Có ảnh hưởng đến chất lượng mạch ko? Thks!
Hôm nọ em mua một con 48k về lắp nhưng cấp nhầm nguồn +-42VDC nên tèo mất rồi! Hôm qua mua một con lại chỉ có 40k về lắp xong thử điện +-18VDC thì lại chạy ngon! Để lát ra mua thêm con nữa lắp vế còn lại!
Attach nhiều ảnh 1 post được mà: add xong quay lai add tiếp
Thế à, mình chưa thử! Lúc nãy ra định mua thêm con 3886 lắp thêm kênh nữa nhưng mà lại thôi! chuyển sang mua bo lắp sẵn và 2 đôi 688-718 về cho 2 loa rear. Nhưng phải công nhận tiếng của con Lm3886 này ấm mà thật tiếng (cảm giác như đang nghe cái đài radio cổ ngày xưa ở quê ấy!)
Radio mà hay à? tiếng trung quá nhiều thành ra .. ấm!
