Nguyên văn bởi tepriu
Gain Lone LM3886
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtcon này nghe tốt mà không ai hứng thú ah heheTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNhiều người làm lắm rồi, nghe tương đối OK, nhưng tiếng mid hơi dày.
Cho mọi người , Mình mới làm xong con 3886 ,mạch chạy nguồn 20 VAC, test vơi load Sony FH MKII 6ohm 38w, nghe thấy của bass và treble điều thiếu , Mình muốn thỉnh giáo mọi người có phải chạy loa 6ohm không hợp không ? vì trong datasheet chi có 4ohm và 8ohm . Có cách nào tăng bass treble mà không cần chạy mạch tone không ? Thanks
Nguyên văn bởi chanhngoc Xem bài viếtCho mọi người , Mình mới làm xong con 3886 ,mạch chạy nguồn 20 VAC, test vơi load Sony FH MKII 6ohm 38w, nghe thấy của bass và treble điều thiếu , Mình muốn thỉnh giáo mọi người có phải chạy loa 6ohm không hợp không ? vì trong datasheet chi có 4ohm và 8ohm . Có cách nào tăng bass treble mà không cần chạy mạch tone không ? Thanks
Nguyên văn bởi pkhaudioIC này có hàng nhái đấy, ráp phải con IC hàng nhái thì phí công
Mình thì ko mặn mà với IC ampli vì công suất nhỏ, nói chung nghe ức chế nhiều thứ
Các PCB power Ampli Kẩoke HÀn quốc bán rất nhiều và rẻ sao các bác ko mua vế ráp, mạch chạy BJT, Fet đều có, nghe rất hay
ic thì nó là 1 mạch tổ hợp bên trong, nhỏ nhắn, vì thế kéo theo công suất cũng nhỏ, tuy nhiên có thể tăng thêm công suất (tới 1 ngưỡng nào đó thôi) bằng cách ghép nhiều ics (1 số ic không cho ghép hoặc ko cho ghép theo 1 kiểu nào đó)
các dòng ic STK cũ cũng cho công suất lớn đấy chứ
ics thì mạch đơn giản, đỡ phải cân chỉnh nhiều
còn vụ nghe hay hoặc dở thì do tai mỗi người nữa
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
