Mong các bác giúp em ! Làm nguồn cho thang em này với !
  • Mong các bác giúp em ! Làm nguồn cho thang em này với !
    Mới mua 1 cái mạch công suất ở nhật tảo về mà chả bik thiết kế nguồn thế nào để nuôi em nó . mấy anh giúp em !
    Trong cái bạch nó ghi là model cali 20010H . Có hướng dẫn bảo là : +42VDC---> +48VDC và -42VDC--->-48VDC .Board đã được cân chỉnh và chạy tốt với : 2SB688 - 2SD718 - 2SA1943 - 2SC5200 .
    Mấy anh chỉ em làm cái nguồn cái . hix .! em có mua cái biến nó ra 3 cọc ghi là : 15v 0v 15v ! . em xin vô cùng cảm tạ mấy anh
    em mô tả vấn đề kĩ xem, em mua mạch công suất rôi, đó là mạch gì. em nói không rõ vấn đề sao mà mọi người giúp được.
    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
    Tel: 0903 702 417. Email: web:
      trên mạch nó ghi là mạch công suất amplier 360w - mail power 8 còng . trên mạch nó kêu mình mua thêm 4 con để gắn vào là :
      SB688 - SD718 - SA1943 - SC5200 .
      Và nó có tới 2 mạch .hix . mô tả kỷ . là sao anh . ý sao nửa mới đủ . em đọc được có ? đó trên giấy , còn cái mạch thì em là lính mới . @@
        mua mấy con linh kiện đó về gắn vô, rùi ra mua cái biến áp cho âmli đó, mua thêm cầu chỉnh lưu về chỉnh lưu mà sài.
          trong cái mạch tới 3 chổ cắm nguồn . là B+ GND B- . Ý em nói là em lính mới . chưa bik nguồn nổi gì . anh cho em cái mạch chỉnh lưu từ cái biến áp ra 3 cọc ghi là : 15v 0v 15v. ý em là Biến áp + ...cái này anh giúp....+ Mạch công suất !
            mạch của bạn là mạch ampli công suất dùng sò (còng) mỗi bên 4 sò cho một kênh (L & R) và dùng một trong 2 cặp sò bạn kể chứ ko dùng hết 2 cặp đó một lượt,ví dụ bạn dùng B688 và D718 thì dùng một loại này thôi hoặc là A1943 và C5200.Ko dùng cả 4 con trên trong một bo công suất.
            vậy trên bo đó bạn còn thiếu sò,tổng cộng là 8 con cho 2 bo,bạn mua cặp A1943,C5200 nghe hay hơn cặp B688,D718.
            nguồn của bo bạn cần là +-42vDC sau nắn lọc thì BA của bạn phải là 30 0 30,dòng BA cấp cho mạch từ 12A trở lên,vậy bạn phải mua cái BA 30 0 30/12A-15A,có điều kiện thì mua cái 15A luôn đánh cho khỏe.
            tụ lọc nguồn thì ít nhất bạn phải có 2 tụ 10.000uF/63V,nhiều hơn thì càng tốt.
            nhiu đó đủ chưa bạn?
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              Trước tiên là mua 4 cặp sò, sau đấy mua biến áp, rùi mua thêm 1 board nguồn của ampli vì nó có thiết kế kèm luôn bảo vệ loa nhằm tránh hỏng loa, mua thêm mấy con tụ 10.000MF để lọc khoẻ hơn, tiếp đấy mua luôn tấm nhôm tản nhiệt to cho lũ sò kia nữa.
              Dân không chuyên rất mong được giúp đỡ
                em lỡ mua cái 15 0 15 (15A) mất rồi . em có nói trên , nhưng trên bo 4 chổ để gắn , giờ bik gắn 2 con đó ở đâu đây @@ . mà anh giúp em cái mạch từ biến áp ra nguồn nuôi board ko anh . ý em hỏi là cái đó !
                Hình em nó nà anh :
                  Nguyên văn bởi anh112361025 Xem bài viết
                  đúng rồi bạn này nói thêm mấy cái mình thiếu nè,ko có tản nhiệt thì hum đó đc ăn sò nướng nhé,mà tản nhiệt thì phải có tấm lót sò nha bạn,ko thì cũng đc ăn sò hấp đó.
                  miếng lót sò mua có đó,còn bo nguồn mình nghĩ bạn cũng nên mua,mua loại ráp sẵn có thêm mạch bào vệ loa tích hợp trên đó nữa.
                  cách ráp như sau:
                  -ráp bo nguồn với biến áp xong,khoang gắn bo công suất vào vội nha bạn,cắm nguồn đo xem áp ra có cân ko,ví dụ đo đc +42v thì cũng phải đc -42v,nhít một V cũng ko đc.
                  - sau khi áp ra đã cân rồi thì gắn nguồn vào bo công suất,cũng khoang gắn sò vào vội nha bạn,cấp nguồn đo xem áp ra loa có bằng 0v ko,nếu đúng 0v thì ráp sò vào và chạy thử,nhớ dùng volume ở đầu vào và vặn từ nhò tới lớn nha.
                  - thử từng bo công suất chứ đừng gắn một lượt nha bạn,bo này xong tới bo kia đừng vội mà xảy ra điều đng1 tiếc.
                  Hình như còn thiếu bo pre nữa thì nghe nhạc mới hay đc.
                  chúc bạn thành công
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    Bác ơi . em ở Q9 . cực nhọc hồi sáng lên đến Nhật Tảo tậu em nó về . giờ mấy bác hok lẽ cho em lên đó nửa . mấy cái mạch , mua linh kiện ở đây cũng mệt òi . mấy bác cho em mạch em ráp . chứ đi xe bus lến đó nửa thì chết , hix . mạch pre thì em chưa . nhưng hòi sáng có mua mạch master volum . thấy có vol vào chắc hỏi mấy bác lun we . nó xài 2 em 4558 . 4 nút vặn volum ( theo em chắc vol lo mid hi) vì thấy nó giống giống cái amply nha` . mấy bác cho em cái mạch bo nguồn đi . em ráp xong báo cáo liền ( ko bik tin buồn hay vui nửa ) . hix !
                      Hic.Hôm nay em đang sung sướng vì được đi chợ nhật tảo mua ít linh kiện về ráp chơi, nhưng thấy lười quá, mua luôn cái bo mạch dùng 2con IC TDA2003A, trên đó ghi 28w*2.Em thấy nghi nghi rồi, với lại mạch dùng 2con ic mà tản nhiệt bé tí.Hic. Ham hố đồ rẻ, em tậu luôn=30k+ 1biến thế 3A=40K. về nhà hí hửng gắn vào, miếng tản nhiệt bỏng tay sau khi nghe được gần 1p, volume mới mở được 1/3 thôi đấy, lại rè vãi. huhu. chả biết làm sao. thôi từ giờ xin chừa, mua về tự lắp sướng hơn.
                        Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viết
                        cái bo ấy công suất cỡ 10W một kênh à,mà bạn dùng loa gì mới đc,mình dùng cái loa casset của sony nghe ấm cực kì luôn,8om 6W thôi,cũng to phết.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          cái này thì tui cũng đang lắp nè!!!!hi!!!biến áp nguồn đắt kinh khủng,mua một e 0v 30v 60v 10a cùng với 2 e tụ 10000uf50v mà nó đòi 350 nghìn,đắt thế, không biết tôi mua thế có đắt không hả các bác?bây giờ em muốn tăng công suất cho e ampli dùng cặp c5200 và a1943 này thì lắp thêm sò như thế nào?tôi định lắp như thế này các bác xem rùi cho xin ý kiến nha:mua thêm 2 cạp sò nữa, hàn chân c của hai cặp sò vào nguồn và chân b thì lắp vào chân b của cặp sò kia trên boar, chân e thì lắp 2 trở hồi tiếp dòng và đáu ra điểm giữa của loa.bây giờ ta có một ampli dùng 4 sò cho một kênh.tôi nói như vậy thì có đúng không?nếu các bác am hiểu về ampli thì các bác cho lời chỉ giáo nha.vì đang định nâng công suất cho e ampli nhà vì nghe có hai cặp đánh rõ chán,liệu lắp như vậy có ảnh hưởng gì tới ampli ko?
                            Hi Hi ! đi mua mạch ko fải cách tốt . giờ mới hỉu ra . thĩ thì tự làm , chịu khó tý . đang ngâm cứu mạch xài 2 em tda2030 xài cho 2 kênh . còn sub thì để 4558 lọc ra rồi qua công suất của 2 con tda203a ghép cầu . và một mạch aux . nhưng cái nguồn thì đòi hỏi đủ thứ . ráp xong đc em này chơi trong phong koi sao . nếu đc thì vài bứa zành tiền ráp thử cái mạch 8 còng . ( vì nó đòi hỏi nguồn nhìu qua . hỏi giá cả xog thì ngất ngưỡng ) hihi! co hi sinh thì sau này mới xướng đc !
                              ủ . cái mạch bác như em ah` . nếu như em thì em đã hỉu rồi . con như bác chắc bác pót hình lên để mọi người xem ., hihi . đôi phần học hỏi lẫn nhau lun @@. Amply nhà em xài 10 năm nay . giờ em mới táo koi . nó đánh bằng 2 con k2221 và j352 cho mỗi kênh . nghe nói ngon hơn mấy thằng kia . đang tính kiếm cao nhân để tìm ra cắch nâng cấp em nó . Mỗi thời mỗi khác . Mong gặp đc một cao nhân cao siu chỉ giáo và giãng 1 bài học tuyệt vời !
                              nguyenkimhai Tìm hiểu thêm về nguyenkimhai
