Giúp mạch ampli dùng nguồn 12 đến 22V !!
  • Giúp mạch ampli dùng nguồn 12 đến 22V !!
    nhà em có hai cái loa, công suất trên một loa khoảng 30W, trước giờ dùng cái ampli dùng con LA4440, giờ nó bị hỏng một kênh nên nghe nhỏ quá, tính làm lại một kênh bên kia nhưng lại thấy con LA4440 này nghe không được hay lắm, anh em nào trong diễn đàn có mạnh nào hay hơn cho em xin với, mà nguồn dùng cho mạch chỉ từ 12 đến 22v, 12v là tốt nhất.
    Ngoài ra cho em hỏi thêm, nếu em dùng con LA4440 thì lắp theo sơ đồ dưới có ổn không vậy ?
    LA4440.rar
    tks mọi người !
    Nguyên văn bởi boybaby Xem bài viết
    LA4440.rar
    tks mọi người !
    bác chạy nguồn +/- đi chứ chạy nguồn đơn khó kiém IC ông xuất lớn lắm
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      nguồn nào cũng được bạn ah, miễn sao nó nằm trong khoảng công suất của loa là đc
        vậy bạn chạy +-22v nhé
        STK 4141 II còn này 40w một kênh lắp chạy ngay , chât lượng âm thanh rất cao mà bền bỉ
        TDA 7294 cũng chạy nguồn kép từ +-10V-24V là ra được 50w/kênh
        VT
        ĐT: 0967 403 123
          bác ra chợ mua cái board ráp xẵn dùng sò B688, D718 về mà sài, tha hồ mà khỏe.
            thế b688 và d718 cùng kênh ah
            b688 là trans thuận , d718 là trans nghịch mà ??????
              Nguyên văn bởi diennang_bmt Xem bài viết
              ý của bạn kia là mau board chạy trans rơi ý mà
              ĐT: 0967 403 123
                Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                VT
                chào bạn, mình đang ở đà nẵng, cả hai con ic mà bạn nói đều không có bán, hơn nữa, cái con TDA 7294 mình lại thấy nó khá là phức tạp. con STK thì pó tay lun rùi. ở đn thì tất nhiên là ko có bán các loại board như mấy bạn nói.hichic
                  STK và TDA rất phổ biến và nếu không mua được bạn ra ve chai kiếm ở bộ giàn
                  làm theo đata con TDA 7294 mà bạn đã thấy khó và phức tạp rồi thì bạn chỉ mua board lắp sẵn thôi về câu dây là chạy
                  VT
                  ĐT: 0967 403 123
                    hichic, tda2030, 2050 2822 thì có nhưng 7294 lại ko có, thôi thế thì lắp lại cái mạch LA4440 cho lành
                      đây là mạch TDA 7294 cầu 150w. bảo dảm lắp là chạy ngay, mình mới lắp xong hát rung nhà luôn. Lưu ý layout đã mirior rồi bạn cứ đem ra tiệm in rồi làm. chỗ điện trở hồi tiếp từ chân 2 về mass là 680 Ohm chứ không phải là 680 k nha!
                      chúc thành công!
                        12v mà nguồn đơn. vote cho con KIA6219AH. Ic stereo (BTL) đánh tải 4Ohm dc 40W đó.
                        giá khoảng 30k/1 chú.
                          Nguyên văn bởi n.thanhtam91 Xem bài viết
                          chúc thành công!
                          Bác gửi file pdf tỉ lệ 1:1 ý. chứ file ảnh thế này scan cho nó chuẩn kích thước mệt lắm. hi
                            ở đà nẵng thì quán đông thương 310 ông ích khiêm có bán loại boar đấy nhiều mà bạn. tháng 11 vừa rồi mình có mua mấy cái boar công suất tới 720W về đập rung nhà, âm thanh chất lượng khá tốt.
                            email:
                              TDA7294 là dễ làm lắm rồi đó bạn. Nếu bạn muốn nghe trong nhà thôi thì mua 2 con TDA2030 đi. Mắc cầu cs khoảng trên 30W. Dùng nguồn đối xứng 15V là vừa. Mình kết TDA2030A lắm. Nghe hay
                              boybaby Tìm hiểu thêm về boybaby
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                Hôm qua, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                25-11-2024, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                25-11-2024, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                25-11-2024, 20:43
